Focus mk1 1,8i vm.2003 outo vika
Hampered
Viesti Kirjoittaja Hampered »
No nyt sitten tuli eteen jotain mihin en itse osaa suoriltaan sanoa mitään varmaa.
Veljen ykköskopan focus löi tänään pyyhkijät pois toiminnasta ja samoin lasinpesunestettä ei tullu eteen eikä taakse... Käskin kattoo sulakkeet (vaikka epäilinki viikseä tässä kohtaa) ja sieltä oli sit joku sulake palanut. Vaihtoi sen ja paloi heti uusiksi (yllätys...)
Ei tää vielä mitään. Mutta sitten veli heitti valot päälle ja auto sylkäsi nestettä lasille 🙄 kuulostas nyt vähän että on päässy vettä johonkin sulakeboksiin taikka vastaavaan ja nyt on oikkarissa koko :ford: mutta mistä lähtee vikaa hakemaan?
Lasinpesimien ja valojen sulakkeethan ovat kaikki kuskin jalkatilan sulakerasiassa. Voiskohan sieltä löytyä vika? Onko näissä ollut sulakerasia vikoja? Mitäs tälle nyt pystyy tekemään? Ajettuhan tuolla vehkeellä ei vielä ole kuin alle 200tkm.
:ford: Focus 1.6ti-vct Titanium -11 (mk3)
Entiset
:ford: Focus 1.6tdci Econetic -09 (mk2 Facelift)
:ford: Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
:ford: Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
:ford: Focus 1.6i Ambiente -04 (mk1 Facelift)
Re: Focus mk1 1,8i vm.2003 outo vika
Kuules voiko auton laittaa minnekään kuivumaan että jos kosteuttaa niin se poistuu.
Tarkista maadoituksaet autossa jos siellä on jotain huonoa kontaktia ruoistettaa kosketuspinnoissa vaikka.
Noi maadoitukset tekee monasti kovoja asioitaa .
Tuulilasin pyyhlkijän moottori ja nivelet kunnossa että herkästi vivusto toimiin ja on muistettu huoltaa joskus. Se viiksi on kunnossa ei mistään johdosta kuori rikki eikä ota sitteen runkoon.
Tuossa yksi juttu mutta kuten tiedät täällä Foorumissa näistä' asioitaa ei enään kerrotaa kun se kymymys on saatu tehtyä
viewtopic.php?f=6&t=56287&p=284763&hili ... mi#p284763
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Oliskohan johtosarjan johtojen eristeet rikki ja vierekkäiset johtimet kosketuksissa toisiinsa?
Kun valoille menee jännite, saa lasinpesimen pumppukin jännitteen. Vesi ei kyllä johda niin hyvin sähköä, että pumppu pyörisi 12 voltilla. Kyllä siellä on kupari kuparia vasten.
Yleensä johtojen eriste hajoaa siitä takaluukun ja korin välisen kumihaitarin kohdalta ainakin farkussa. Siinä kohdassa johtojen muovieriste on kovilla, kun tulipalopakkasessa luukkua käännetään ylös ja alas.
Mä tein joskus vuosia sitten kyseiseen kohtaan korjauksen PVC-teipillä. Takalasinpyyhin nimittäin kävi jatkuvasti, vaikka ei ollut viiksestä kytketty päälle. Takalasinpesimen letku murtui samassa kohdassa jo aikaisemmin, sen korjasin jatkoliittimellä. Tämä vika paljastui, kun pesunestettä valui tavaratilan katosta.
Hampered
Kiitoksia vinkeistä :thumbup: täytyy ruveta tutkimaan johtoja... Ovien taitteet myös todennäköisiä paikkoja...
Entiset
Hampered
Pyyhkijät toimii niin kuin kuuluu :thumbup:
Vika tosin jäi mysteeriksi.
Tosiaan kun ajovalot kytki katkaisijasta päälle niin sylki ajovaloille pesunestettä (?) Ja pyyhkijän viiksestä ei tapahtunut mitään. Vaihdoin sulakkeen, väänsin pyyhkijän väkisin takaisin alas (oli jäänyt 10cm ala asennon yläpuolelle) ja alkoi taas toimia :roll:
Olisiko pyyhkijän moottori jämähtänyt ja polttanut sulakkeen. Silti mysteeri miksi ruikki nestettä valoille ja miksi alkoi taas toimia :roll: eipä tuolla väliä jos toimii :thumbup:
Entiset
Kannataaisiko katsoa vähän tuota systeemiä jos väkipakolla pitää pyyhkijöitä käänellä.
https://www.youtube.com/watch?v=m6Haguzz0kw
Hampered
Renee kirjoitti: 15 Syys 2019 20:09 Kannataaisiko katsoa vähän tuota systeemiä jos väkipakolla pitää pyyhkijöitä käänellä.
Juu tuolla vivustossa / moottorissa luultavasti vika on. En ruvennut sitä nyt aukomaan kun vastikään tuli tiivistettyä tuo sisäilman suodattimen puoleinen muovi. Sylki vedet suoraan lasilta suodattimeen ja apukuskin jalkatilaan :roll: kuivan kelin hommia. Vivuston avaus vaatii noiden muovien/pyyhkijöiden irroituksen ja sitten täytyy tiivistys jälleen uusia. Nyt kuitenkin taas toimii ja jos (ja kun) lakkaa toimimasta niin tutkitaan lisää.
Entiset
