Eli virtalukko alkaa olemaan valmis. Avainta käännettäessä joutuu hakemaan hetken aika paikkaa, että kääntyy starttaukseen asti. Ollaan koitettu eri avaimellakin, joten avaimen kulumisesta ei ole kyse.
Onko jollain kokemusta miten tuo vaihtaminen onnistuu ja pystyykö uuden lukkopesän sarjoittamaan vanhoihin avaimiin. Mistä kannattaa apuja kysellä ja paljonko tulee koko lysti maksamaan?
Kiitos.
Escort -95 virtalukko
Vaihdoin kaikki lukot ihan itse ecceriin, makso jotain parisataa egee. Niitä ei ainakaan Joensuun Fordliikkeen mukaan pystynyt sarjottamaan.
Ne on vielä helppo vaihtaakkin.
http://www.speedparty.com
Ford Escort RS 2000 F1-Edition
Re: Escort -95 virtalukko
Kysäsen nyt tähän samaan otsikkoon, elikäs mitä ootte mieltä,
Onko virtalukko viallinen kun avain ei käänny siinä ollenkaan, mutta kun purkaa virtalukon pohjan irti, silloin lukko pyörii "tyhjänä" kaikkiin asentoihin, mutta heti kun tulee vähänkin vastusta, esim. pidät lukkopesän tapista sormin kiinni ja käännät avainta, avain ei jaksa kääntyä ollenkaan. Öljyämisen jälkeen kun laitoin nippuun, sama meininki jatkuu, mutta uudelleen purkamisen jälkeen vapaana pyörii kyllä joka asentoon.
Eli onko kyseessä sökö virtalukko vai kenkkuileeko rattilukko?
rattilukko tuntuis kyllä muuten toimivan normaalisti. Kiitos jo etukäteen.
