2012 S-Max Sony premium audio päivityksiä.
JayKees
Viesti Kirjoittaja JayKees »
En äkkiseltään löytänyt ketjua, joten tein ketjun. Onko tähän mahdollista päivittää kaiuttimia saadakseen parempaa äänenlaatua? Esim subbari on ihan luuska, olisi mukavempi saada siihen upgradea. Subbarin kotelo ei mikään iso ole, tilavuutta tais olla 6,25l. Ajattelin jotta jos vaihtaisi paremman kaiuttimen, mutta saako vaihdettua/ onko yhtään hyötyä?
Muutama kuva vielä tuosta. Jos siis joku on näitä vaihtanut.
JiiHoo
Re: 2012 S-Max Sony premium audio päivityksiä.
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Pelkkä elementin vaihto tuskin auttaa korvin kuultavasti.
Olisiko joku mallikohtainen subbarikotelo paikallaan, siis jotain tämän suuntaista: Bassokotelo Ford S-Max alkaen 2010. Noitahan löytyy nykyään moneen automalliin. Siihen impedanssiltaan saman suuruinen elementti kuin mitä on alkuperäinen, kaupasta saa apuja elementin valintaan.
En tiedä onko Sonyn järjestelmässä jakotaajuuden ja tason säätö subbarille, sellaiset voipi olla tarpeen, mutta kokeilen ensin ilman erillistä vahvistinta.
JayKees
Tuo linkin kotelo kävi mielessä, mutta tuo on takakontin puolelle, jossa penkit käytössä, en tiedä onnistuuko se asennus sinne.
Sitten vahvistimesta en osaa myöskään sanoa, onkohan kuinka pahassa piilossa.
Elementti tuppaa hakkaamaan herkästi pohjaan, niin siksi ajattelin että vaihto laadukkaampaan voisi olla paikallaan. Vai johtuuko tuo huonosta sonyn setistä ylipäänsä?
JiiHoo
JayKees kirjoitti: 05 Syys 2019 17:25 Tuo linkin kotelo kävi mielessä, mutta tuo on takakontin puolelle, jossa penkit käytössä, en tiedä onnistuuko se asennus sinne.
Elementin liikettä rajoittaa sen ripustus ja koteloon syntyvä paine. Paine on näistä se lineaarisempi tekijä ja siksi sen pitäisi olla dominoiva, kun haetaan hyvää ääntä. Oletko tsekannut, että kotelossa ei ole vuotoja? Refleksikotelosta vuodon etsiminen voi olla hieman hankalaa, koska refleksiputki vuotaa aina liikutettaessa elementtiä käsin. Elementin ripustus on yksi potentiaalinen vuotokohde, se tahtoo haurastua ajan kanssa.
Sun elementissä taitaa olla kaksi puhekelaa, koska siihen näyttää menevän neljä johtoa. Ota elementti malliksi mukaan kauppaan, että löytyy impedanssiltaan vastaava ja oikean kokoinen.
