Focus mk3 1.6 Ti-VCT - outo pärinä käynnistettäessä
turboruuvi
Viesti Kirjoittaja turboruuvi »
Mikä mahtaa pitää pärinää, kun auton käynnistää?
Kotipihalla en ole kuullut, mutta usein parkkihallissa käynnistettäessä kuuluu n. sekunnin ajan pärinää, joka kuulostaa pieneltä muoviselta renkaantäyttökompuralta.
Aikalailla kuten tuossa n. 0:23 kohdalla: https://www.youtube.com/watch?v=ctpQ5ag0_4c
Re: Focus mk3 1.6 Ti-VCT - outo pärinä käynnistettäessä
Paljon autolla ajettu laturi moniurahihna onko ok. Pitäisi paikantaa vähän äätä mistä se tulee.Onko ilmastointi pois päältä kun käynnistät auton onko apua äänen suhteen.Moottoritilassa kaikki osat kiinni ja pakoputkessa mikään hiekkäpelti tai vastavaa ole irti
Tuossa vinkkejä löytyy ne äänilähde.
viewtopic.php?f=3&t=57154
viewtopic.php?f=3&t=57114&p=292997&hili ... A4#p292997 täälläkin pärisee
turboruuvi
Autolla on ajettu 120 000 km. Ilmastointi pois päältä.
Se ääni kuuluu vain sen n. sekunnin ajan heti käynnistämisen jälkeen, kun auto ei vielä ole edes liikkunut, vaan käy vielä tyhjäkäyntiä.
Ja hyvinkin selvästi kuuluu. Tuossa ajassa vain ei ehdi edes ulos autosta.
Ajaessa en ole koskaan kuullut, enkä kotipihalla. Tänään ensimmäisen kerran kuulin kaupan parkkipaikalla.
Myöskään ilmastoinnin päällelaittaminen ei teetä tuota ääntä.
turboruuvi kirjoitti: 20 Elo 2019 20:25 Autolla on ajettu 120 000 km. Ilmastointi pois päältä.
Nokkapyörät noissa hajoaa aiheittaa juuri pärinä ääntä..ja tarpeeksi kun jumii niin tulee vikakoodit..
turboruuvi
Ai niin, ja sen n. sekunnin jälkeen ääni loppuu kuin seinään - ei siis vaimene, vaan loppuu kerralla kokonaan.
Hemposti tuli mieleen että joku sähköllä toimiva härpake toimii kun auto starttaa. Siitä lähtee monesti tuolainen äänii solenoidi tai muu vastaava. Mutta ei varmaa vakavaa jos vikavaloja mittaristossa pala. Muuten mootoritila on siisti ja kuiva hihnat on kunnossa. Startti ok
turboruuvi
Sama tuli mieleen, mutten keksi mikä se voisi olla. Tänään ei kuulunut missään kertaakaan.
Joko tämä pärinä on selvinnyt kun tuntuu Fordit niin olevan sivuäänien kanssa liikkeellä.
Sipe123
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Sipe123 »
Samanlaiset pärinät käynnistyksen jälkeen lämpöisellä koneella myös täälä. Onko selvinnyt mitään?
