Fiesta vm.2015 80hv 50tkm sirinä kylmänä + ohjaustehostimen laahaava ääni
janfoortti
Viesti Kirjoittaja janfoortti »
Talouteen hankittiin -15 mallin 80hv fiesta. Onko aihetta huoleen kun toisinaan ( lähinnä peruuttaessa) tulee ikäänkuin laahaava ääni
ohjautehostimesta ? ja kylmänä lähtiessä autosta kuuluu konehuoneesta sirinää. Lämmitessä sirinä ainakin pienenee, kun ei ohjaamoon
kuulu.
Onko muilla ollut näitä ominaisuuksia tai vikoja, joita pitäisi nyt alkaa selvittämään tarkemmin ?
Ohjattavuus, ratin kääntö on ok. Kulku autossa on myös ok, eikä vikakoodeja.
Ford protect turvaa on vielä vuoden verran. Pitäisikö viedä merkkiliikkeeseen ,mutta sanovatko heti että normaalia...
Re: Fiesta vm.2015 80hv 50tkm sirinä kylmänä + ohjaustehostimen laahaava ääni
Pakko täältä puskista nyt kysyä, että mistä olet keksinyt äänen tulevan juuri ohjaustehostimesta. Laahausääni tulee ehkä jostain muualta, jarrut. tms..
janfoortti
+ un Re: Fiesta vm.2015 80hv 50tkm sirinä konehuone + jarrusta? ääni
Tarkensin otsikkoa
Tulisiko kuitenkin jarrusta. Ajaessa kuuluu ikkuna auki vinkunaa etupäästä, kun hiljainen tieosuu ja vauhti. Paikallaa pyörittäessä laahaava ääni. Video alla kun pyöritin rengasta. Osaatteko sanoa kuvasta, onko jarrupalat loppu ?
En vielä voinut irroittaa rengasta. Levy tuntuisi olevan ihan ok. Ehkä satula voisi jumittaa myös.
Mites tuo konehuoneen ääni. Onko tämä sirinä vakio ääni fiestassa. solenoidiventtiili ?
https://aijaa.com/XcONkc
https://aijaa.com/RwnOE6
https://aijaa.com/2tBY5i
Sähköinen ohjaustehostin autossa.
viewtopic.php?f=2&t=24211&p=235904&hili ... in#p235904
Huolettu auto varmaakin kos takuu viellä voimassa vai onko. Rengas pois ja tarkista onko kivi mennyr jarrukilven ja jarrulevyn väliin. Normaalisti noi jarrupalat kestää pitempään kuin 50tkm.
Toin äänen voit paikallistaa kun luet ton postauksen tarkista että siellä moottoritilassa kaikki osat on kiinni.
viewtopic.php?f=3&t=57154&p=292657#p292657
janfoortti
Jarrut on tarkistettu ja huollettu merkkiliikeessä. Ei kuulu enää sieltä ääntä.
Moottorin ääni merkkiliikkeen mukaan normaali.
Ohjauksen laahaava ääni ei ole selvinnyt vielä. Laahausrengas vaihdettu merkkiliikeessä,
muttei vaikutusta. Täytyisi viedä uudelleen tutkimuksiin.
Kuuluu erityisesti paikallaan kääntelyssä ja hiljaisessa vauhdissa.
Tuossa videota kuljettajan jalkatilasta ratin alta. En tiiä voiko tulla muualtakin, mutta jotekin epäilen että ratin suunnalta
/ tuon nivelen suunnalta. Onko se ruosteessa?
Näissä ei ilmeisesti tehostimia, kun sähköinen ohjaus.
Takuu on voimassa.
https://aijaa.com/JN5IvM
Katsoppa se ohjausakselin ristinivel. Onko siellä hyvät rasvat ja muutenkin kaikki on hyvin että herkästi liilku rarriakseli.
