Mondeo mk3 tdci, resonanssiääni (?) vasemmalta konehuoneesta
balanced
Viesti Kirjoittaja balanced »
Tällainen pähkinä olisi esittää myös, olen kiitollinen jos löytyisi mielipiteitä.
Mondeo kulkee muuten varsin hiljaisesti matka-ajossa (2.2 tdci mk3 farkku manuaali), mutta viitos ja kuutosvaihteilla vaivaa ärsyttävä resonoiva ääni, joka kantautuu konehuoneen suunnalta tai ainakin etupäästä vasemmalta. Ilmaantuu kierrosten ollessa alle 2000 ja vaimenee siitä ylöspäin mentäessä. Välillä voi kuulua moottorijarrutuksessakin hieman, mutta tasakaasulla ja kiihdytyksessä pärisee enimmäkseen. Ääntä voisi kuvailla niin että Mondeo kuulostaa yhtäkkiä paljon enemmän transitilta, sellainen kierrosten/nopeuden mukaan muuttuva pärinä. Vapaalla tai kytkin pohjassa ei ilmene vauhdissakaan eikä kierroksia nostaessa, ainoastaan noilla isommilla vaihteilla kun on vetoa päällä. Välillä tuntuu että ääni ilmaantuu päälle ainakin jos on tehnyt pari tiukempaa kiertoliittymäkäännöstä eli kovempia käännöksiä vasempaan.
Ääni saattaa ilmaantua myös välillä pitkäksi aikaa päälle tasakaasulla ajellessa ja toisinaan hävitä taas yhtäkkiä pois pidemmäksikin matkaa, vaikka ajaisi suoraa tietä. Jonkinlainen resonanssi lienee kyseessä, mutta mistähän tuollainen on peräisin? Olen koittanut käydä konehuonetta läpi löytämättä mitään ilmeistä. En ainakaan hakemalla löytänyt että tuossa kuusivaihteisessa manuaalissa (MMT6) olisi mitään tällaista tyypillistä vikaa. EIkä tuo ääni mitään vinkunaa tai rohinaa olekaan, en jotenkin jaksanut uskoa että olisi laatikko. Ajattelin huomenna tarkistella että näkyykö vasemmalla voimansiirron puolella mitään epäilyttävää, kun tuota konehuonetta on jo tullut tutkittua.
Ford Mondeo 2006 mk3 wagon 2.2 TDCi Ex: Saab 9-5 Aero 2.3wagon A, VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
saksoboy
Re: Mondeo mk3 tdci, resonanssiääni (?) vasemmalta konehuoneesta
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Jokin siellä on epätasapainossa + moottorin kumityyny kulunut/rikki. Tuollaisella arvauksella itte lähtisin etsimään vikaa.
Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota vetoakseliin ja sen niveliin sekä tosiaan tarkistaa ne moottorin kumityynyt. Kokeile samalla kiristää ne alakelkan isot pultit jotka kiinnittää sen alakelkan runkoon, ne saattaa jossain tapauksessa löystyä jos ne on joskus irrotettu tai löyhdytetty.
Jos näistä ei löydy mitään syytä saattaa vika olla kaksoismassavauhtipyörässä (en kyllä usko että olisi) tai vaihteistossa/tasauspyörästössä
balanced
Kiitos paljon, minäpä tarkastelen. Englanninkieliseltä foorumilta löytyi ohje imuputken kiinnittimen resonanssien vaimentamiseen, jonka tein, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Vaihteiston tuen oon myös vaihtanut uuteen. Mutta etenen näillä seuraavaksi. Varmaan siinä vois laatikon öljyntasonkin vielä kertaalleen katsoa.
balanced
Tosiaan yksi juttu, jota en muistanut mainita, on että isoilla vaihteilla ajaessa moottorijarrutukselta kun menee kaasulle ja toisin päin niin tuntuu/kuuluu sellainen pieni kalahdus. Niin kuin väljyyttä olisi jossain. En tiennyt onko tuollainen miten tavallista näissä. Tuon takia vaihdoin sen vaihteiston tuen, joka tuntuu usein hapantuvan autoissa. Mutta pitääpä katsoa sitä vasemmanpuolesta kumityynyä myös.
balanced
Nonniin, kelkan pultit tuntui olevan tiukasti kiinni ja vasen kumityynykin näytti silmämääräisesti täysin ehjältä. Vetoakselia heilutellessa ja käännellessä en huomannut omilla puutteellisilla asentajan taidoilla mitään ihmeellistä. Kumityynyn alla lokasuojan sisäkyljessä kulki kuitenkin jarruputki, jonka muovikiinnike oli nasahtanut rikki. Nipparoin sen kiinni niin ettei pääse heilumaan ainakaan lokasuojaa vasten.
Laatikosta tarkistin öljyt ja pikkuisen sinne pystyi lisäämään, ei kovin paljoa. Olisiko ollut viimeksi täyttäessä auto aavistuksen eri asennossa tai sitten vaan ei kaikki ehtinyt ihan joka sopukkaan valua. Ei mitään hälyttävää määrää mennyt kuitenkaan.
Vasemman muovilokasuojan takaa tuli myös järkyttävä määrä multaa ulos kun poistelin kiviä muovi-ja peltilokarin välistä. Kunhan vaan tuli varmisteltua ettei mikään kivi paina sopivasti jossain ja pääse rallattamaan.
Noiden toimenpiteiden seurauksena Mondeo kulki illalla myöhään todella hiljaa, ei enää mitään pärinöitä. Veikkaisin itse tuota ensimmäistä eli jarruputkea, oli sen verran lähellä lokasuojaa että on voinut varmasti päästä pärräämään siihen. Mutta seurataan tilannetta ja julistetaan tuomio vasta hetken ajelun jälkeen.
Kiitos vinkeistä!
balanced
Joo kyllä ilo oli ennenaikainen, taas pärisee.. Eilen ei kotimatkalla vaan ääntänyt ollenkaan. Jotenkin olis hankala uskoa vaan että pitäis laatikko tuollaista ääntä, joka välillä alkaa kuin tyhjästä ja joskus katoaa.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Katalysaattorin / pakoputken lämpösuojapellit kannattaa kattoo, ettei ne repsottele..
balanced
Kiitos, pitääpäs tarkistaa. Turbon pellit on tullut jo kokeiltua kun ne kävi puhdistusoperaatiossa irti, mutta noita en tajunnut kokeilla. Tosiaan ohjaamossa ääni paikantuu selvästi vasemmalle puolelle sinne lokasuojan tai konetilan suuntaan, sen vuoksi olen sieltä puolelta etsinyt. Vaikka eihän se aina niin yksioikoista ole.
Sellasia lisähuomioita on että usein kun autoa on nostellut niin ääni saattaa pysyä hetken pois ja palaa sitten. Ja samoin huomasin että äänen ollessa "päällä" sen saa väliaikaisesti pois niin että käyttää kytkimen kautta ja lähtee kiihdyttämään vitosella niin että luistattaa kytkintä vähän isommilta kierroksilta kuin normaalisti tekisi. Heti kun päästää tasakaasulle niin ääni palaa. Samoin mietityttää tuo että moottorijarrutukselta kaasulle siirtyessä vaihde päällä tuntuu sellainen kolaus/heläys ikäänkuin väljyyttä olisi jossain. Kytkin tässä tuntuu ottavan varsin terävästi, mutta on pelannut muuten ihan ok.
saksoboy
Paikoillaanko tyhjäkäynnillä ei tunnu eikä kuulu mitään ylimääräisiä ääniä?
balanced
Ei kuulu lainkaan ylimääräistä paikalla käynnissä eikä vaihteilla 1-4 ajaessa, sehän tässä jännää on. Ei myöskään vauhdissa kierroksia nostaessa kytkimellä tai vapaalla, rallattaa ainoastaan viitosella tai kuutosella vaihde päällä, silloinkaan ei aina.. Muuten menee hiljaa niinkuin sukkasillaan.
Olis helppo ettiä vikaa jos sen saisi paikallaan kuulumaan, mutta sepä ei sillon kuulu. Jos haluat pullakahvit ja kuunnella ääntä diagnosoinnin merkeissä niin ens viikolla ollaan Seinäjoella. :D Huomasin jostain viestistä että oot vissiin sieltäpäin. Äänen alkuperän löytäjälle vois kyllä jonkun pienen löytöpalkkion luvata, tietäis ainakin mitä tarvii korjata.
balanced
Moottoritilaa on tullut edelleen tutkiskeltua makuuasennossa kun ei jaksa lomaillessa rannallakaan maata. Eipä tuolta ole äänen aiheuttajaa löytynyt. Pakoputken seudulta en muita suojapeltejä löytänyt kuin katalysaattorin pellit, jotka vaikuttivat olevan aika tiukasti paikallaan. Elikäs harjoitukset jatkuu.. Ei ole tosiaan näillä oireilla vastaan tullut muiltakaan foorumeilta paljoa mitään, paitti se välijäähyn putken kannattimen fiksaus, jossa vika ei kuitenkaan ollut. Eihän tuo kova ääni ole, mutta rasittaa kun on auto tullut muuten matka-ajoon eristettyä/vaimennettua muuten kohtuu hiljaiseksi.
Tuli tuossa samalla auton alla makoilun ohessa putsailtua tekstiilipesurilla omat penkit ja avoppivanhempien auton sisukset, voin lämpimästi suositella sellaisen vuokrausta kelle vaan vanhemman auton omistajalle. Järkyttävää mikä määrä kuonaa penkeistä lähtee kun kunnon laitteella pesee.
balanced
Moottorin tuki tuli oikealle puolelle vaihdettua, ei vaikutusta alkuperäiseen ongelmaan. Paitsi että väheni moottorin vapinat tietysti, mikä on hyvä juttu. Vasemmalle puolelle on vielä postissa matkalla tulossa uusi tuki.
Aika paljon oon koittanut miettiä tässä keinoja testata että mistä tuo syy äänelle löytyisi. Vaikka ei ole erityisen iso ääni niin mieluummin matkustaisi hiljaisella autolla. Eilen päätin kokeilla pientä lootan ylitäyttöä. Eihän sitä mitenkään radikaalisti saakaan täytettyä yli kun tarkistuspropusta laitetaan. Samalla kun aloin tätä miettimään niin muistin että autossahan oli tosiaan aika reilusti tuota öljyä laatikossa sen saadessanikin. Eli täyttöpropun avatessani ensimmäistä kertaa sieltä pullahti aika lailla heti öljyä. Varmaan käy näin jos pumpulla tai ruiskulla pistetään nopeammin öljyt sisään ja heti proppu perään kiinni. Nyt vaikuttaa siltä että pieni ylitäyttö olisi hiljentänyt myös tuota viitosen ja kuutosen satunnaista ääntelyä. Tai olisiko tuo sitten sopiva täyttö, varmaan on aika herkkä asennolle tuo myös että minkä verran valahtaa ulos ainetta missä asennossa. Ja lämpimänä vai kylmänä. (?) Mutta ajellaan nyt tässä vielä ja julistetaan tuomio myöhemmin.
Mutta tunteekos kukaan tuon mmt6 vaihteiston elämää sisältä päin että mille tällainen kuulostaa? Että jos pieni ylitäyttö hiljentää laatikon elämää verrattuna siihen että loota valuu pois kaiken mitä sieltä tulee täyttöpropusta ennen sulkemista, niin mikä voisi olla äänen lähde? Ei ole tosiaan hankaavaa, rohisevaa tai vinkuvaa ääntä vaan sellaista pärinää tai helkkäämistä, niin kuin jokin metallipinta pääsisi välillä tärisemään toista vastaan moottorin tärinöiden mukana. Eikä liity myöskään mihinkään värähtelyihin jotka voisi autossa tuntea. Pehmeästi kulkee ja kaikki vaihteet pelaa ihan hyvin. Väljyyttä jossain?
balanced
Nonii taas täytyy ottaa komentoa takas, eipä muuttanu vaihteistoöljyn määrä ääntä. Ropina vaan tuntuu pysyvän hetken poissa kun vasenta etupäätä käyttää pukilla.. Elikä palautetaan öljypinta takas alkuperäseen ja etitään vikaa muualta..
ford focus
Viesti Kirjoittaja ford focus »
Hei!
Samaa myös mulla.... rahinan tyyppistä kuin pelti rahisi välillä. On pidempään ettei kuulu mitään. Auto on focus 2006 ja bensa, täytyy käydä katsastamassa niin selviäisköhän siellä?
balanced
Ok, tiedotellaanpa molempiin suuntiin jos jotain löytyy. Tapahtuuko sinulla tämä vain joillain tietyillä vaihteilla ja kierrosalueella vai kaikilla?
Epäilen kyllä että katsastus löytäisi tätä omaa ääntä ainakaan, sen verta on asiaa tutkittu. Vetarit vaikutti terveiltä vaikka onkin aika alkuperäisen näköiset. Ääni jatkuu myös kumpaankin suuntaan kaartaessa ja vitosella ajaessa eli tuskinpa pyöränlaakeri ainakaan. Kaveri seisoi myös tienvieressä kun ajoin ohi ja kyllähän se ääni ulos kuuluu selvästi. Seuraavaksi suunnitelmissa kiinnittää pari kontaktimikrofonia laatikon ja voimansiirron tienoille ja tallentaa äänet kun on vika päällä niin jos alkaisi löytyä äänen lähde. Kun ei oikein muuten tuota pääse tutkimaan, dynoonkaan en oo mennyt ajamaan tämän kanssa.. Talkford foorumilla olen tästä avautunut kanssa ja ylläpidolta on tullut ehdotuksia ja kommentteja siellä.
saksoboy
Kuinkas jarrulevyjen lämpösuoja? Ookkos sitä kattellu?
balanced
Ai etupäässä? En muista sellaista edes nähneeni siellä.
Tänään tein tämän advanced vikahaun ja kiinnitin kontaktimikrofoneja eri puolille konetta, vaihteistoa ja voimansiirtoa ja äänittelin niiltä tulevat signaalit. Ajelin "vika" päällä ja kuuntelin äänitteet sen jälkeen. Jos joku on kiinnostunut tällasesta vianetsintämahdollisuudesta niin voin antaa ohjeet, oli aika mielenkiintoista ja hyödyllistäkin.
Alatukivarren kautta voimansiirrosta ei kuulunut kuin kaiketi normaalia huminaa ja pientä jarrujen kahinaa. Laatikko ei myöskään ääntänyt mitenkään erikoisesti. Vasemman puolen päädystä laatikkoa kuunnellessa ei kuulunut muuta kuin rattaiden äänet. Mutta lähempää moottoria kuunneltaessa alkoi se ylimääräinen pärinä kuulua. Koneen vasemmasta kyljestä egr:n putkea vasten kuunneltuna kuului erittäin selvästi. Eli moottori se on joka ääntelee. Täytynee tutkia vielä huomenna lisää että voisiko pakopuolella olla jotain mikä tuon aiheuttaa.
Tuleeko kenelläkään mieleen voiko pakopuolella olla jotain tyypillistä, joka aiheuttaa ylimääräistä ajoittaista pärinää ajossa? Katin suojapellit kyllä jo koitin kopistella aiemmin.
Erikoinen piirre tässä on myös se että päivällä kun oli sadekeli ja muutamaa astetta kylmempi ilma niin en saanut ääntä kuuluviin millään vaikka ajelin puoli tuntia. Ja illalla kun keli vähän kuivui ja lämpeni niin se palasi heti :shock: Tietääkö kukaan voiko ilmiö liittyä moottorinohjaukseen jollain lailla?
saksoboy
nyt kun oot äänitellyt sitä ylimääräistä ääntä niin nakkaas nyt jonkun linkin kautta se meillekki yleiseen kuunteluun.
balanced
Juu minäpä laitan, äänitysvehkeet on vielä autossa niin täytyy huomenna vaikka pistellä. Mikrofonin kautta koneen kyljestä se kuulostaa aika lailla siltä että moottorin ääni vaan käy yhtäkkiä kovemmaksi. Sisällä ratin takana kuulostaa enemmän ohuemmalta ja resonanssimaiselle, niinkuin joku alkaisi helkkäämään koneen mukana.
Jatkoin tänään vielä vähän tuota motin kuuntelua ja tosiaan koneen vasen kylki tai vasen takakulma on se alue missä ääni tuntuu voimistuvan. Turbolta ei kuulunut ylimääräisiä ääniä eikä paljoa muualtakaan. Ihan hauska kokemus kyllä tuollainen mikrofoosidiagnoosi, jos olisin tämän tajunnut aikasemmin niin olisin monet alustakolinat ja pyöränlaakeriviat paikallistanut paljon helpommin. Kontaktimikki kiinnitetään käynnistyskaapeleista irroitettujen hauenleukojen metallipintaan tiukasti ja siitä piuha vaan äänityslaitteelle. Hauenleuka kiinni epäilyksenalaiseen auton osaan ja ajelemaan.
Sellanen ilmiö vaan taas kävi että kun kävin syömässä päivällä ja palasin takaisin vimosta diagnoosilenkkiä varten niin oli ulkolämpötila tipahtanut jostain reilusta paristakymmenestä asteesta n. 19 asteeseen. Tämän jälkeen en saanut koko iltana enää tuota ylimääräistä ääntä kuuluviin millään. Illalla oli yksi pidempi ajo niin ei mitään kuulunut koko senkään matkan aikana. On jännää..
Onkos tämä nyt sitten kuitenkin jokin moottorinohjausjuttu, voiko tuossa parinkymmenen asteen eri puolin muuttua jotain sen suhteen? Jotenkin olis hankala uskoa että parin kolmen asteen ulkolämpötilan lasku hävittäisi jonkun resonanssiäänen lämpimästä konetilasta ihan vaan materiaalien elämisen seurauksena.. Kohta alkaa tuntua että näin tää on varmaan tarkotettukin toimivaksi... :shock:
Sellanen asia on tässä diagnoosien ohessa tullut tosin myös tehtyä että venakopan pultit kiristelin kun huomasin että olivat jostain syystä sormitiukkuudella. Ja tänä iltana tein akunkenkä-ecu-resetin ihan sitä ajatellen jos tuo olisi puhissut sen venakopan kannen kautta. Että jos tuo nyt jotenkin hyötyisi tuollaisesta pakkosopeuttamisesta. Ei kyllä mitään öljyvuotoja ollut siellä venakopan suunnalla että ei varmaan suurta tuulenvirettä ole käynyt.
Ota se automaatti ilmastointi pois päältä A/C off, pari nappia..ettei se vaan siellä hyrise.. :roll:
mika_j
Viesti Kirjoittaja mika_j »
