Kytkimen poljin alkoi yhtäkkiä temppuilemaan. Nyt siis tuntuu että nousee 10 cm liikaa eli vasta kun polkimesta on painanut ekat 10 cm "tyhjää" pois, niin tuntuu kun se alkaa painumaan normaalin vastuksen mukaisesti.
Kytkintä nostaessa toimii normaalisti ja irroitukseen asti hyvin, mutta sitte se viimeinen 10 cm ponnahtaa räväkästi polkimen rajoitinta vasten.
Kytkinpoljin on myös kokonaan yläasennossa selvästi kaasu- ja jarrupoljinta korkeammalla, kun ennen "ponnahdusta" melkeen samalla tasolla jarrun kanssa.
En silmämääräisesti ole huomannut minkään hajonneen eikä lattiallakaan näyttänyt lojuvan mitään palasia.
-09 focus kytkimen poljin
Nakkisormi
Re: -09 focus kytkimen poljin
Nonii vastailempas itellenni, eli pääsylinterihän se oli syypää. Varren päästä katkennut kytkinpolkimen sisään tulevasta kohasta, ja näinollen ei enää rajoittanut polkimen liikettä taaksepäin. Helpon 6 h remonteerauksen jälkeen uusi pääsylinteri paikallaan ja toimii.
