Ford Mondeo 1,8 bensa manuaali (B4Y) -06 Tehot kateissa, eikä kierrä.
lemppi
Viesti Kirjoittaja lemppi »
Hei!
Mikä mahtais autossa olla vikana kun ei kierrä ja tehot kateissa? Kylmänä kiertää 5000-6000, kunnes kone lämmin menee enään 4500 ja kun kaasua pitää pohjassa kierrokset laskee 3000-3500 asti. Tulpat uudet, egr katsottu. Tulppien vaihdosta sen verran että 1 ja 2 sylinterissä oli vettä/nestettä?
Vika kun ekan kerran tuli, vikakoodeina oli vain että auto oli käyny rikkaalla, koodi poistettu eikä ainakaan vielä takaisin tullu.
Ajossa tehot huitsin nevadassa 4 vaihteellakin pääsee max 60km/h. Ajossa tasa kaasulla auto myös tekee aikamoista nykimistä, voi verrata vaikka moottorijarrutukseen.
Kellään apuja? :roll:
NiceMan
Re: Ford Mondeo 1,8 bensa manuaali (B4Y) -06 Tehot kateissa, eikä kierrä.
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Mitä ne vikakoodit oli ?
Se ei käy kaikilla pytyillä..oliko vettä siis sylinterissä vai siellä tulppakuopissa, tulppien vaihdossakin voi mokata..? Sytytysjohdot ja -puolat näissä menee myös aina joskus vaihtoon..mitäköhän kilsoja siellä on alla ja mitä aiemmin tehty.., nää pitäis kyllä näkyä vikakoodeissa..
lemppi
Vikakoodi oli P0172.
Kyllä ainakin tuntuu käyvän kaikilla.
Veikkasin nesteen olleen sylinterissä, kuopat näytti suhtkoht kuivilta.
Puolat ja tulpat oli kuulemma entisen omistajan mukaan vaihdettu mutta tulpat kumminkin vaihdettiin itse.
Kilsoja en tarkkaan nyt muista,muistaakseni 260tkm kohilla.
Kuuluuko muuten auton lämmettä kylmästä mittarin puoli väliin parissa minuutissa? flektikin alkaa heti huutamaan sen jälkeen.
Lämpiämisaika on vähän suhteellista..aika hitaasti tämä lämpenee..., jotain siellä on nyt pielessä.. :roll:
lemppi kirjoitti: 02 Heinä 2019 16:05 Tulppien vaihdosta sen verran että 1 ja 2 sylinterissä oli vettä/nestettä?
Onkohan kansipahvi menossa/mennyt?
Fiestalla
Katoaako jäähdytysnestettä?
lemppi
Omaki veikkaus olisi tämä kansipahvi, neste oli 1cm max merkin alapuolella vian tulemisen jälkeen, tarkkaan en tiiä kuluttaako miten nestettä, oma auto ei ole, olen vain yrittänyt korjata😂
Auto myös aika vasta ostettu kaverille niin ei hirveenä voi vielä sanoa nesteitten kulutuksesta, paitsi öljyä syö/vuotaa :D
nesteet ei tosin oo sekasin.
Jenppa
Viesti Kirjoittaja Jenppa »
lemppi kirjoitti: 03 Heinä 2019 15:04 Vikakoodi oli P0172.
Kyllä toi mun 1.8 monu lämpiää normaaliin lämpöön ihan muutaman kilometrin ajon jälkeen. Ja flekti noissa tuntuu rallattavan hyvinki tehokkaasti koko ajan 😁
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Katalysaattori hajalla, tukkii putken
