S-Max -07 ei väännä ja nykii alakierroksilla
miges
Viesti Kirjoittaja miges »
Vääntää huonosti, kun lähtee kiihdyttämään. Joka vaihteella sama juttu alemmilla kierroksilla eli ei ota kierroksia (ei vastaa kaasuun). Kun pääsee tietyn kierrsorajan yli, nostaa hyvin kierroksia. Pumppaamalla lievästi kaasupoljinta, saa hieman kompensoitua ongelmaa. Lämpömittari käyttäytyy omituisesti: kun nostaa moorrorin kierroksia, niin lämpötila laskee (mitä enemmän nostaa kierroksia, sen nopeammin ja alemmas lämpöviisari laskee). Palautuu sitten takaisin normaalikierroksilla.
Keltainen moottirivikavalo palaa jatkuvasti. Ongelman alkuvaiheessa välillä paloi ja välillä ei (koko ajoreissun ajan).
Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia S-Maxin kanssa? Tietääkö joku mikä ongelma kyseessä ja miten sen saa ratkaistua?
Kiitos!
NiceMan
Re: S-Max -07 ei väännä ja nykii alakierroksilla
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ensinmäiseksi luetaan ne vikakoodit ja sitten sen jälkeen katsotaan lisää....
Polttoainesuodatin?
Mikä moottori/laatikko
miges
2.0 bensa, 5-vaihteinen manuaali.
Tutkin foorumeita samankaltaisia oireita, niin voisiko olla ilmamäärämittari sökönä/likainen?
Toinen mikä mainittiin, niin tuo polttoainesuodatin.
Vikakoodi ei ole tiedossa.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Koodien lukeminen on tosiaankin se ensimmäinen askel.
Nykytiedoilla veikkaisin kaasuläpän asentoanturia...
Lämpömittariongelma viittaisi vesipumpun tehottomuuteen.
Viimeksi muokannut riikomi, 03 Heinä 2019 14:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hoppa1
Viesti Kirjoittaja Hoppa1 »
Käyttääkö porukka suutiitimienpuhdistusainetta siitä ei varmaan olis haittaa vaikka joka toisella tankkauksella lorauttaa pullon tai kaksi.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
