Mondeo mk4 2,0 tdci vikakoodi P0001
aisi49
Viesti Kirjoittaja aisi49 »
Onko kenelläkään tietoa, mistä koodin P0001 ilmaantuminen voisi johtua? Saattaa pysyä poissa jopa 500 km nollauksen jälkeen. Koodin sisältöhän on avoin polttoainemäärän mittauksen virtapiiri.
NiceMan
Re: Mondeo mk4 2,0 tdci vikakoodi P0001
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Failed fuel volume regulator (FVR) solenoid FVR
wiring/harness electrical problem (wiring short, corrosion, etc.)
Possible Causes
Causes of this Error Code may vary, but the usual suspects are
Poor connections across electrical connectors
Broken wiring
Blow fuses
Loss of ground preventing flow of current
Faulty switches
Defective relays
Issues on the previously repaired wires
Or any sort of problem that compromises the current flow throughout the wiring system.
