Mondeo mk2 ei käynnisty
Kansi
Viesti Kirjoittaja Kansi »
97 Mondeo oli reilun viikon ajamatta eikä ole sen jälkeen suostunut käynnistymään. Mistähän sitä lähtisi selvittelemään?
Tähän asti todettu:
-Seisonnan jälkeen ei ole edes luvannut käynnistyä.
-Suutintukin testiventtiilistä ei tule pisaraakaan bensaa. Pumppu kuitenkin murisee hetken kun laittaa virrat päälle mutta muistelisin, että ääni olisi ennen ollut hieman toisenlainen.
-Starttauksen aikana pumppu ei kuitenkaan tunnu pyörivän.
-Mittarin mukaan tankissa on bensaa.
Kovasti vaikuttaisi vialliselta pumpulta, mutta voisiko vika sittenkin olla jossain muualla? Varsinkin toi, että pumppu ei pyöri käynnistyksen aikana viittaisi johonkin sähköpuolen ongelmaan.
tersa
Re: Mondeo mk2 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja tersa »
Jos muuta kuin pumppua mietitään niin.. Entäs se bensapumpun varmuuskytkin jossain etujalkatilassa? On ollut myös johdot/liitokset bensapumpun luona hapettuneet joissain tapauksissa. Ja voihan sinne huvikseen kaataa tankkiin vähän bensaa jos ei ole varma onko ainetta tankissa? Polttoainemittari näyttää sähköt päällä hitaasti sen mitä kuuluukin näyttää ja virrat katkaistua jää about siihen mihin neula jäi. Tosin virrattomana näyttää tyhjällä tankilla täydempää ja täydellä tankilla vähän vajaampaa, riippuu vuosimallista kun toimintaperiaate pikkasen muuttu jonain vuonna 97-00 -vuosimallien aikana.
Kansi kirjoitti: 27 Kesä 2019 20:54,mutta voisiko vika sittenkin olla jossain muualla? Varsinkin toi, että pumppu ei pyöri käynnistyksen aikana viittaisi johonkin sähköpuolen ongelmaan.
Akku tyhjä, apuvirtaa..
Kansi
Pumppu vaihdettu ja lähti käymään. Vaihdoin vain sen pumppuyksikön, kun sattui löytymään kotoa samanlainen. Ostin joskus Bilteman poistomyynnistä hintaan 4,90.
Vaihtaessa kiinnitin huomiota pumpun lähtöä vasten tulevan tiivisteen huonoon kuntoon. Siitä puuttui pieni pala ikäänkuin se olisi mennyt rikki jo tehtaalla. Se selittäisi hieman alakanttiin olleet bensapaineet. Vähän päälle 2 bar tyhjäkäynnillä eikä noussut paljoa vaikka paineensäätimeltä otti alipaineletkun irti. Vuotaa siis ilmeisesti takaisin tankkiin pumpun liitoksesta.
Tiiviste taisi mennä vielä enemmän rikki kun nyt ei ajaessa kestä vedättää ilman pätkimistä. Isoilla kierroksilla kevyellä kaasulla menee ok.
Onkohan tuon tiivisteen korjaamiseen olemassa jotain patenttia kun ei viitsisi yhtään laittaa rahaa tuohon varaosakasaan.
-harri
