Mondeo MK4 2011 kaukosäädin ei toimi kauempaa *RATKAISTU*
Timolyy
Viesti Kirjoittaja Timolyy »
Auto siis 2011 vm Mondeo "avaimettomalla" käynnistyksellä ja ovien avauksella. Ovet pitää kuitenkin lukita avaimen kaukosäädöllä.
Ongelma on, että pitää seistä 3 metrin päässä autosta että toimii. Joskus satunnaisesti toimii kauempaa. Kun ottaa signaalin niin lukitsee ja avaa ovet oikeasti.
Auto tunnistaa avaimen ja käynnistyy normaalisti ja ovetkin aukeaa kun seisoo vieressä.
Ongelma esiintyy kummallakin avaimella. Toiseen vaihdoin patterin mutta ei vaikuttanut mitään.
Löytyskö täältä apuja?
Viimeksi muokannut Timolyy, 29 Kesä 2019 14:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ynjevi
Re: Mondeo MK4 2011 kaukosäädin ei toimi kauempaa
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Mulla oli samanlainen ongelma perinteisemmässä mallissa. Kakella auki ja avaimella käyntiin eli ei avaimeton. Kaken toiminta hiipui pikkuhiljaa ja loppui kuin seinään.
Ratkaisu oli avaimen koodaus, tai siis auto koodattiin avaimeen. Siitä enemmän toisessa ketjussa. Jos nyt siitä on kyse.
viewtopic.php?f=6&t=57016
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Timolyy
Okei. Ihmeellistä vaan että jos molemmissa avaimissa yhtäaikaa alkaisi sama homma. Toista avainta ei ole kovin montaa kertaa käytetty edes.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Koska paristo vaihdettu? Itsellä oli ongelmia niin pariston vaihdolla alkoi taas toimimaan kauempaakin.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Esim. langattomat ovikellot ja muut radioaalloilla toimivat vehkeet saattavat häiritä avainta, olenpa todistanut tilannetta jossa langaton ovikello eliminoi avaimen kaukolukituksen toiminnan kokonaan. Ei todennäköinen, mutta mahdollinen syypää; tarkasta siis lähistöllä olevat, radioaalloilla kommunikoivat laitteet ja koita ottaa niistä jännitteet / patterit pois.
Meillä tuo ovikellohomma ratkesi niin, että ovikello heitettiin kaapin perälle odottamaan parempia aikoja (ja autoja).
ynjevi
Timolyy kirjoitti: 27 Kesä 2019 20:36 Okei. Ihmeellistä vaan että jos molemmissa avaimissa yhtäaikaa alkaisi sama homma. Toista avainta ei ole kovin montaa kertaa käytetty edes.
Molemmissa se mullakin meni. Koodauksessa autolle opettiin avain, niin molemmat saman koodin avainta toimi taas. Mulla toinen toimimaton avain oli kymmenen kilometrin päässä kun korjaus tehtiin.
Tuossa aiemmin linkkaamassani ketjussa oli hyviä vinkkejä.
Timolyy
GeeTee- kirjoitti: 28 Kesä 2019 22:09 Esim. langattomat ovikellot ja muut radioaalloilla toimivat vehkeet saattavat häiritä avainta, olenpa todistanut tilannetta jossa langaton ovikello eliminoi avaimen kaukolukituksen toiminnan kokonaan. Ei todennäköinen, mutta mahdollinen syypää; tarkasta siis lähistöllä olevat, radioaalloilla kommunikoivat laitteet ja koita ottaa niistä jännitteet / patterit pois.
Tämä kävi itelläkin mielessä kun kiertelin autoa ja selkeesti joku tuntui häiritsevän signaalia kun välillä otti läheltä ja kaukaa ja välillä ei. Olin jokuaika sitten ostanut tupakansytyttimeen kytkettävän bluetooth-radiolähettimen. Se otti kokoajan virtaa ja oli näinollea aina päällä. Otin sen pois paikoiltaan ja hyvin alkoi toimimaan.
Eli syynä radioaallot. Täytyy vielä kokeilla onko väliä että millä taajuudella se lähetin on.
