Ecoboost moottorinlämpö?
AM-69
Viesti Kirjoittaja AM-69 »
Mondeo 2.0 Ecoboost 2011
Nykyautoissa on harvemmin moottorinlämpömittaria, tai ainakaan tarkkaa sellaista?
Laitoin Mondeon OBD-pistokkeesta infon saavan lämpömittarin.
Mikähän mahtaa olla 2.0 Ecoboost-moottorin oikea moottorinlämpötila/termostaatin aukeamislämpötila?
Itsellä pyrkii ajossa lämmön pitämään +96'C, mutta välillä seilaa +93-105'C välillä.
Tuo +105'C kuulostaa paljolta?
Olen kuullut että nykymoottoreille olisi normaalia olla jopa +120'C?
Kiitos etukäteen tietäjille 💪
Mondeo 2.0 Ecoboost 240
terae
Ylläpitäjä
Re: Ecoboost moottorinlämpö?
Viesti Kirjoittaja terae »
Normaali lämpötila-alue on noin 77 - 105°C riippuen olosuhteista. Ylikuumenemisen raja on siellä 120°C paikkeilla mihin lämpö ei koskaan normaalisti nouse.
Siinä 104-105 asteessa tuuletin alkaa puhaltamaan ylimäärästä lämpöä pois ja avaa mahdollisen keulilla olevan aktiivisäleikön mikäli ilmastointi on ollut pois päältä eikä tämän vuoksi puhallin ole toiminut vajaateholla ennen tätä. Kun ilmastointi päällä puhallin puhaltaa keulalla niin lämpö harvoin nousee yli 90°C. Kun tuuletin puhaltaa koneen viileäksi sieltä 104-105 asteesta, lämpö sukeltaa sinne 93 asteen paikkeille.
Termari taitaa avautua 87°C paikkeilla, mutta se ei käytännössä merkitse mitään. Jos lämmöt on ilmastointi päälle kytkettynäkin sadan asteen tienoilla niin kannattaa tarkistaa mahdollisen keulilla olevan aktiivisäleikön jumiutuminen/rikkoutuminen.
Focus ST "Mandariini"
"Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ju ei 105 ole mikään ihmeen korkea lämpö, alkaisin huolestua vasta jos alkaa menemään 110c yli mutta siltikään panikoisi paitsi jos ajossakaan ei laske...
