Mondeo mk4 vakionopeussäädin
Dagorlad
Viesti Kirjoittaja Dagorlad »
Helteiden alettua alkoi vakionopeussäädin temppuilemaan, toimii siis normaalisti koleampina päivinä, mutta kun lämmöt nousee, niin lakkaa toimimasta. Pari kertaa on lähtenyt itsellään pois päältä kesken ajon, eikä takaisin välttämättä aina saa. Kun vika on päällä, ei päällekytkentä aiheuta edes ilmoitusta mittaristoon. Joskus vakkarin saa päälle stand-by tilaan, mutta ei siitä eteenpäin. Sadepäivänä kun on viileämpää toimii taas aivan normalisti.
Onko ideoita mistä vikaa alkaisi etsiä? Auto on siis vm2007 MK4 Mondeo Tdci2,0 ja autossa on converse näyttö, jos sillä on merkitystä.
Sormus
Re: Mondeo mk4 vakionopeussäädin
Viesti Kirjoittaja Sormus »
Itsellä sama vika ja asiaa Googletellessa taisin, jostain internetin syövereistä löytää ehdotuksekseksi hapettuneet/kuluneet cruisen nappulat.
*Edit*
En ole omastani lähtenyt vikaa korjaamaan laiskuuttani
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Tuttu vika...korjasin omastani muutama viikko sitten.
Katso ohjeet tuolta: https://talkford.com/community/topic/23 ... elp/page-6 viestin #58 antamasta ohjeesta.
Ohjeessa on mainittu, että pitäisi juottaa SMD-sulakkeen rinnalle pieni vastus. Vastusta ei tarvitse vaan riittää kun juottaa sulakkeen päät uudestaan.
Revi ensin se ratin päällä oleva matto irti ohjausakselin yläpuolisesta muovista - lähtee repimällä, koska on kiinni vain klipsuilla. Sitten revi yläpuolinen muovi irti alapuolen muovista. Alapuolinen muovi on kiinni kahdella ruuvilla (Torx20 sekä 7mm kantainen). Sitten irrota pyyhinviiksen kaksi Torx10 ruuvia ja vedä viiksi oikealle päin irti. Lähtee siis repimällä, mutta saattaa vaatia voimaa.
Tarvitset pienen kolvin (oma kolvi oli 20 cm pitkä). Itse piti vielä ostaa Puuilosta päähän laitettava suurennuslasi (13 €). Muuten en kärpäsen paskan kokoista komponenttia oikein hahmottanut. Sitten vaan lämmitin sulakkeen päätä ja töppäsin siihen tinaa.
On toiminut virheettömästi kolvauksen jälkeen!
