Mondeo MK4 -09 keskuslukitus ei tottele kakea (ratkaistu)
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Keskuslukitus toimii avaimesta, mutta kovin huonosti tai ei ollenkaan avaimen kakella. Kokeiltu on kahdella avaimella, joihin on vaihdettu uunituore paristo. Toinen avaimista on ollut aika vähällä käytöllä, joten kulumasta ei oikein ole kyse. Tuskin likaisista kosketuspinnoista, kun ongelma ilmeni samoihin aikoihin molemmilla avaimilla, eikä mikään kolmesta napista vaikuta lukitukseen. Auto ei ota komentoa vastaan, jos ottaa, valot vilkahtavat ja lukitus toimii. Vika vaikuttaisi olevan auton puolella. Mutta missä?
Edit
Avaimen koodaus korjasi tilanteen.
Viimeksi muokannut ynjevi, 21 Kesä 2019 17:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Re: Mondeo MK4 -09 keskuslukitus ei tottele kakea
Oletko avaimen koodannut vai voiko tätä mallia tehdä itse enään.
viewtopic.php?t=452
Siellä kojetaulussa majailee tuon vastaanottoyksikkö joka ottaa sen radiokoodin mikä kake antaa. Ja napin painalus joko auki tai lukkoon . Ja tätä sulla ei tapahtu ainoastaan vilkut välähtää. Samoin siellä jossain on antenni joka ottaa singaalit vastaan Tapahtuiko mitään ihmeelistä ennen vikojen ilmaantumista.
Mikääm lukkoyksikkö ovissa ei ole viallinen ja monesti jos kuskin ovi jossa lukko kulunut kake ei toimi.
viewtopic.php?t=39039
Monesti näihin sähköhommiin auttaa boottaaminen eli akun miinus kenkä irroitetaan . Mutta näissä uusimissa autoissa ei kannata harrastaa jos ei varma saako tehdä. Helposti alussa auto jonka kake ei toimi muuttuu autoksi joka ei käynnisty.
Renee on oikeassa..näissä MK3:ssa ne kaukkarien keskusyksiköt kuskin ovesta nyt vaan levähtää, harmittaa jos sama homma on nelosissa..
https://www.youtube.com/watch?v=nULp--6vBiI
Viimeksi muokannut tursas, 18 Kesä 2019 15:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ynjevi
En ole mitään koodailua tehnyt, vain patterin vaihdon. Aiemmin ei se ole aiheuttanut mitää koodaamisen tarvetta. Vika ilmeentyi parin päivän aikana.
Kakea painaessa ei auto vastaa mitenkään. Jos vastaa vilkuttelemalla, toimii lukotkin kaikissa ovissa.
Lukot kai kuluvat tasaisesti, kun avainta ei aiemmin ole montaa kertaa käytetty kuin kokeilumielessä, että toimiiko.
Koodaamaan en heti ryhtyisi, kun eri ohjeita on näemmä aika paljon, jospa menee loputkin sekaisin, kun ei toimi kunnolla tällä hetkellä. Eikä vika ehkä ole siinä. Pitää ehkä kokeilla boottaamistakin, tuttu juttu.
Miten on, toimiiko kakella ohjaus, jos joku ovi on auki? Ehkä jonkin oven rajakytkin ei kerro oven olevan kiinni? Mutta sittenhän sisävalo palaisi... Toisaalta, joskus toimii, yleensä ei.
Missä päin kojetaulua se vastaanotin majailee? Jotenkin hahmottaisin vian sinne.
Avaa se kuskin oviverhous eikös siellä majaille. Tarkista ne sähköliitokset nehän voi hapettua jos suojaus ja suojarasva on pettänyt. Ihmisten tekemä eiköhän kake saada toimimaan. Jos virta ei kulje sieltä lukoille silloin ei toimi. Avaimella keskuslukitus toimii normaalisti.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Tuolta apuja vastaanottimen etsintään...
https://talkford.com/community/topic/22 ... r-located/
ynjevi
riikomi kirjoitti: 18 Kesä 2019 15:40 Tuolta apuja vastaanottimen etsintään...
Pitääpä seurata tuon ketjun kommentteja.
ynjevi
Re: Mondeo MK4 -09 keskuslukitus ei tottele kakea (ratkaistu)
Autosähköpaja kehotti kääntymään ensin autonlukkosepän puoleen. Siellä testattiin ensin, että avain toimii. Seppä hyppäsi autoon, käänteli avainta ja kaken toiminta palasi. 15 euroa.
Hienoa, eikös toi ole siellä käyttiksessä..
https://www.youtube.com/watch?v=9Hjw1QgZ6Do
Eli siis et tehnyt avaimen koodausta itse.
ynjevi
Renee kirjoitti: 21 Kesä 2019 18:40 Eli siis et tehnyt avaimen koodausta itse.
Juu en, kun autolukkoseppä oli mökkimatkan varrella niin ajattelin sitten pistäytyä sitä kautta, niin tarkistavat avaimen kunnon. Muuten olisin nyt viikonloppuna kokeillut noita eri vaihtoehtoja, mikä niistä olisi ollut oikea juuri tähän ajoneuvoon.
