Focus 2008 ja kolinaa etupäässä.
AutoNinnukka
Viesti Kirjoittaja AutoNinnukka »
Uusi käyttäjä tässä HEI :P
Täältä varmaan löytyy ihmisiä jotka osaisi " arvailla " mikä fordini etupäässä kolisee..
Autoon on juuri vaihdettu iskunvaimentimet ja "koiranluut". Kolina alkoi heti iskareitten vaihdon jälkeen ja paheni koiranluiden vaihdon jälkeen.
Olisko kellään vinkkiä mistä vikaa kannattaisi etsiä?
Re: Focus 2008 ja kolinaa etupäässä.
Ensiksi kysymys kuka asensi ne osat. Onko sopiva osa ja oikein asenetettu. Jos firma palauta sinne kun normaalisti autolle pitää tehdä koeajo ennen luovutusta. Samoin kaikki alustan nivelet tarkistettiin kun auto oli korjauksessa. Ettei siellä ole sanomista.
Kuinka se ohjauspuoli ohjausvaihde,raidetangonpäät onko niissä väljyyttä missään. Onko ihan rauta rauta vasten kolina. Tarkista pakoputken kiinnitys ja jos lämpösuopeltiä se kiinnitys. Tuleeko se konetilasta vai renkaiden luota. Vetoakselit ja nivelet kunnossa vetari alkaa naputtaa kurvissa jos viallinen.
Tuossa juttua viewtopic.php?t=21777
Paremmin saisit vastauksia jos mene tuonne alaspäin osioon alusta.
viewforum.php?f=4
AutoNinnukka
Tarina meni näin: katsastusmies käski vaihtaa iskunvaimentimen kun se oli sökö. Vaihdatin molemmat. Auto alkoi kolistaa, samalla tavoin kuin koiranluut kuluneena. Vaihdatin ne. Kolina alkoi kuulua entistä enemmän.
Tässä välissä käytin auton uudelleen katsastuksessa ja leima tuli.
Onko siis totta, ettei uusintakatsastuksessa saa huomauttaa uudesta viasta? :o
Ja korjaus tehtiin "omatoimisesti", ei missään korjaamolla..
No, vika voi siis olla missä vaan... Reklamoin huoltomiestä :oops:
Joo näytä keltaista korttia asentajalle. Varmaakin iskari viallinen ja se vaihto ei mennyt ihan hyvin. Onko joku kiinnitys tai joku syy että viellä kolisee alusta
AutoNinnukka kirjoitti: 15 Kesä 2019 10:47 Onko siis totta, ettei uusintakatsastuksessa saa huomauttaa uudesta viasta? :o
Kyllä se näin on, että katotaan nopeasti, että vaihdot on tehty..ja hyväksytty..mikään ei estä sua ajamasta sinne katsastusasemalle ja sanomasta/pyytämästä kohteliaasti kattomaan, että mikä vtu siellä kolisee..tuskin ottavat paria kymppiä enempää, ota mukaan se keltaisen kortin korjaaja sinne paikanpäälle kattomaan.. :roll:
AutoNinnukka
Tämä kyllä kävi mielessä..
Tosin kerran katsastusmies ei huomannut, että autosta puuttui yksi jarrupala kokonaan. :roll:
Hessu81
Viesti Kirjoittaja Hessu81 »
Meillä kolinaa piti katkennut pakoputken kiinnike
Ford
