-01 ST200 ei starttaa
Marts
Viesti Kirjoittaja Marts »
Auto: Mondeo ST200; 2,5 V6; vm 2001.
Ongelma: startti ei inahda. Neljä tuntia aiemmin kaikki oli kunnossa.
Ajoneston valo sammuu kun avaimen kääntää virta-asentoon. Bensapumppu(?) hurahtaa pari sekuntia, mutta startista ei kuulu edes naksetta.
Joskus startti on herännyt aiemmassa autossa henkiin pienellä kolauttelulla, mutta ei ole hajuakaan sen sijainnista tässä vehkeessä. Pääseeköhän siihen helposti käsiksi? Vai voiko vika olla jossain sulakkeessa?
Mitä tämän kanssa tekisi?
Re: -01 ST200 ei starttaa
Akku tyhjä, jos aloitetaan helpommasta päästä..ja sitten apuvirtaa toisesta kärrystä ja jännitteen mittauksia..
Marts
Hmm, voisihan se siitäkin tietty olla kiinni. Täytyypä mitata jännitetaso.
E: 12,8 volttia 6h ajon jälkeen seisseenä.
Jahas, sitten toiseksi helpoin, lähteekö työntämällä tai hinaamalla käyntiin, sillä sen startin toimimattomuuden saa pelattua ulos..ellei ole automaatti..
