Bensa ja lämpömittarit tapissa Sierrassa
guru
Viesti Kirjoittaja guru »
Auto Sierra vm 1985.
Vaihdoin mittariston Sierraan,mutta tässä 'uudessa mittarissa lämmöt ja bensamittari menee tappiin kun laittaa virrat päälle.
Vaikka ottaa virrat pois akulta saakka,niin nämä em mittarit koko ajan tapissa.
Kun vaihtaa vanhan mittarin takaisin,niin kaikki mittarit kuten myös bensa ja lämpömittarit toimivat ok.
Eli vika ilmeisesti mittarissa eikä anturissa,koska toimii vanhalla mittarilla.
Mistähän tuota mittarivikaa alkaisi etsimään jotta sais toimimaan ?
Terveisin jäsen guru
Re: Bensa ja lämpömittarit tapissa Sierrassa
Kuules siellä mittaristossa on sellainen jännitteentasaaja(jännitteensäädin) joka vaikuttaa bensa ja lämpömittarin toimintaan. Ainakin noissa Volvo 240 noita joskus ihmisiltä meni.
guru
Mistähän tuon jännitteensäätäjän tunnistaisi?
Kun avaat mittariston monesti väriltään musta ja aikaa pieniä ne on ja eipä siellä paljon sähkötavaraa ole .Samalla katso ne tinaukset että ne on kunnossa
TaneRock
Viesti Kirjoittaja TaneRock »
Jos mittaristot samanlaiset, vaihda bensa ja lämpömittarit vanhasta uuteen. Onko "uudessa" kiekkamittari vai minkä takia vaihdettu mittaristoa, sähköliitännät voi olla eri. Vuosimalleis voi ol eroja. Sattu olemaan itel -85:n mittaristo hollil, mittaristos ei varsinaista jännitteen säädintä ole vaan transistori hoitaa jännitteen alennuksen(kiinteenä bensa ja lämpömittarissa).
guru
Mittari vaihdettu kiekkamittarin takia.
Ei tarvinnu alkaa tinauksia yms tarkistaa, kun kaverilta löyty toimiva vastaava mittari.
Neuvoista kiittäen jäsen guru
Hyvä homma että asiat järjestyi noi hyvin. Turvallista matkaa Sieralle ja kuskille
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Todennäkösesti risassa mittaristossa joku liitin nasta maadoitti nuo mittarit...silloinhan mittarit menee tappiin asti,samalla tavalla ne voi kokeilla että toimiiko mittari ollenkaan.johto esim.lämpöanturilta lohkoa vasten maihin jos mittari ei nouse on se rikki.
