Nokka-akselin hihnapyörän löysääminen jakohihnan vaihdossa
kmtt
Viesti Kirjoittaja kmtt »
Voisiko joku asiasta paremmin tietävä tai Fordin ohjeistuksiin käsiksi pääsevä vahvistaa tai kumota, että ohjeistetaanko jakohihnan vaihdon yhteydessä missään vaiheessa avaamaan (imu)nokka-akselin hihnapyörän pulttia? Siis sitä, millä hihnapyörä skruuvataan nokkekeppiin kiinni. Kone 1.6 150 hp ecoboosteri, 2011.
Re: Nokka-akselin hihnapyörän löysääminen jakohihnan vaihdossa
kmtt kirjoitti: 05 Kesä 2019 22:19 Voisiko joku asiasta paremmin tietävä tai Fordin ohjeistuksiin käsiksi pääsevä vahvistaa tai kumota, että ohjeistetaanko jakohihnan vaihdon yhteydessä missään vaiheessa avaamaan (imu)nokka-akselin hihnapyörän pulttia? Siis sitä, millä hihnapyörä skruuvataan nokkekeppiin kiinni. Kone 1.6 150 hp ecoboosteri, 2011.
Ei tarvi avata jos ei pyöriä vaihdeta tai nokkastefaa. Pyörissä on kolme koloa johon tulee erikoistyökalu pitämään nokkia paikallaan.
kmtt
focst kirjoitti: 06 Kesä 2019 06:27 Ei tarvi avata jos ei pyöriä vaihdeta tai nokkastefaa.
Ok, kiitokset varmistuksesta, näin oletinkin. Vielä jatkokysymys, että ei noissa varmaan kiilaliitostakaaan ole, eli jos hihnapyörän pultti löystyy/katkeaa/mitä ikinä, niin hihnapyörä pääsee luistamamaan/pyörimään nokka-akselin päällä?
kmtt kirjoitti: 06 Kesä 2019 07:50 Ok, kiitokset varmistuksesta, näin oletinkin. Vielä jatkokysymys, että ei noissa varmaan kiilaliitostakaaan ole, eli jos hihnapyörän pultti löystyy/katkeaa/mitä ikinä, niin hihnapyörä pääsee luistamamaan/pyörimään nokka-akselin päällä?
Ei ole kiilaa pääsee pyörähtämään jos löysää..
kmtt
focst kirjoitti: 06 Kesä 2019 19:16 Ei ole kiilaa pääsee pyörähtämään jos löysää..
Niinhän tuo näköjään pääsee joo... Jakohihna ehjä, molemmat hihnapyörät ja pakonokka pyörii ok, mutta imunokka ei pyöri mukana lainkaan...nice. Mitenköhän tuo imunokan hihnapyörän pulttikin sitten on nyt päässyt löystymään tai katkeamaan, kun se on siellä 8 vuotta kiinni pysynyt, eikä jakohihnan vaihdossakaan ilmeisestikään ole tapana auki ottaa. Tosin vaihdostakin jo reilu vuosi ja n. 20 tkm matkaa. Ajosta jäi parkkiin, mutta eipä sitten siitä enää käyntiin lähtenytkään. No, ei kai se auta kun ottaa kansi auki ja katsoa montako imuventtiiliä on solmussa.
