Airbag ongelma
janneto83
Airbag ongelma
Viesti Kirjoittaja janneto83 »
Kyseessä Ford Galaxy 2.3 -00 jossa katsastuksessa huomattiin, että airbagin merkkivalo ei syty ollenkaan. Vikakoodit katsottu motonetin motomaatilla ja antoi seuraavat vikakoodit 00588 virtapiiri airbag kuljettaja katkonainen ja 00532 jännitteensyöttö katkonainen. Mistäkähän kannattaisi alkaa vikaa etsimään? Toivottavasti ohjausyksikössä ei ole vikaa. Käytin toisen galaxyn mittaristoa paikallaan jossa mittari kahdella pistokkeella (ajotietokone ja muuta lisäsälää) ja omassa vain yhdellä pistokkeella(karvalakkimalli) ja siihen syttyi valo kyllä, mutta ei sammunut ollenkaan.
Re: Airbag ongelma
Lamppu missä kunnossa onko palannut. Tuleeko virtaa
Onko kontakti vikaa tai jokin piuha on poikki
Tuossa juttua
viewtopic.php?t=27607
Viimeksi muokannut Renee, 06 Kesä 2019 11:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
riikomi
Re: Airbag ongelma
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Ongelmana voisi olla ratin alla oleva "clockspring", joka antaa virran kaikille ratissa oleville kilkkeille.
janneto83
Re: Airbag ongelma
Autoon vaihdettiin clockspring ja vikakoodit hävisivät, mutta valo ei edelleenkään syty alkuperäisellä mittaristolla. Liikkeessä meinasivat että mittarissa olisi vika. Polttimoja ei ole muualla kuin taustavaloissa ja bensa/lämpö mittareissa. Kaikki nuo on led valoja missä on varoitusvaloja sun muita. Jos tuon mittariston vie huoltoon niin se on noin 200€ kun kysyin. Pitääkö tässä alkaa kyselemään käytettyä mittaristoa jostain.
