Smax Kolina+ hyvä huoltopaikka pääkaupunkiseutu
jpaakkonen
Viesti Kirjoittaja jpaakkonen »
Autn FORD S-MAX 2.0 EcoBoost 2011 203hv
Kuuluu seuraavanlainen kolina (vasemman puolen eturenkaan kohdilta nauhoitettu) kierrosten ollessa n1000 https://drive.google.com/file/d/1tQFsRA ... sp=sharing
Ei siis aivan tyhjäkäynnillä, eikä kierrosten noustessa yli
onko ajatuksia mikä tämän voisi aiheuttaa?
Lisäksi onko foorumilaisilla hyviä huoltopaikkoja pääkaupunkiseudulla, pitäisi 280tkm määräaikaishuoltoon viedä (+ tutkia tuo yllämainittu)
Re: Smax Kolina+ hyvä huoltopaikka pääkaupunkiseutu
Ei aukea toi äänitiedosto tällä koneella...pääkaupunkiseutu on vähän leveä käsite, kannattaa tarkentaa, helsinki, espoo, vantaa vai korso kerava järvenpää, sipoot ja lohja, löjö, nupuri ja raala.. jne..
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Oma veikkaus on ihan et pakoputki ottaa johonkin kun moottori värisee. Kokeileppa saada se johonkin nosturille siellä kuuntelet mistä ääni tulee.
jpaakkonen
kiitos vastauksista,
Tosiaan asustelen Kannelmäessä, joten Helsinki / Vantaa akselilla korjaamoja mietiskelen
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
AutoMAx Tuusula, itse käytän sitä, Rento meininki.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Melasalmi. Siellä olen käyttänyt useammankin kerran, nyt on kylläkin tullut taukoa.
jpaakkonen
Pakoputkihan se siellä rämisi
Sain seuraavan arvion, onko ok hintaluokas
” pakoputken jousto-osa rikki. etuputki purettava irti ja hitsattava uusi jousto osa vanhan tilalle. Taka ja keskiputken kiinnikkeet ruostuneet poikki, myös etukiinnikkeet uusittava. Hinta-arvio korjaukselle 350€”
No, eihän sitä kukaan voi sanoa näkemättä mikä siinä on. Nyt kun sain ääninauhan auki, niin sama vika/ääni oli toisessa kärryssä kun katalysaattorin lämpösuojasta oli ruuvi irti, 2 senttiä.
Hintahan on ookoo, jos kaikki noi luetellut on siinä hajalla + työt. Mutta niinkuin aiemmin sanottiin auto pitäis nostaa ylös vaikka TI-asemalla ja sitten pällistellä alta mikä siellä särisee ja mikä on pskana.
