Mondeo mk2 lämmityslaitteen puhallin ei toimi
guru
Viesti Kirjoittaja guru »
Moi !
Mk 2 Mondeo 2 l Zetec manuaali ilmastoinnilla varustetun auton lämppärin puhallin lakkasi toimimasta ilman mitään haju tai ääni varoituksia toimintahäiriöstä.Ilmastointi toimii,mutta ilman puhallinta ei kylmäkään siirry kohteeseen.
Sulakkeet tarkastettu,releen toiminnan tarkastaminen ei tiedossa muuta kuin vaihtamalla varmasti toimivan releen tilalle.
Eli epäilyksen alaiset häiriöt siis joko säädin,moottori tai johtoliitännät.
Onko olemassa kikka kakkosta,millä voisi vian kohdentaa mahdolliseen vikaan ennen kuin alkaa purkamaan paneeleita.
Terveisin jäsen guru
Re: Mondeo mk2 lämmityslaitteen puhallin ei toimi
Kikka kakkonen on etsiä jostain se puhallinmoottori, irrottaa kytkennät ja vetää sinne piuhoilla akulta virrat..ihan perus sähkömoottori plus ja miinus..löytyy hanskalokeron alta ainakin tässä..on näistä videot netissä, mutta en nyt tähän hätään muista mikä se sisäilman puhallinmoottori on englanniksi.. :roll:
guru
Ok
Kiitos vinkistä.
Täytyypä koittaa tuota
guru
Hei !
Moottori oli sökö,Motonetista uusi tilalle ja taas puhaltaa.
Moottori olikin helposti irrotettavissa,hanskalokero vaan pois ja siinähän se moottori oli yläpuolella ja irtosi hieman kääntämällä.
Kiitos neuvoista
