Focus äänitorvi
jarsi80
Focus äänitorvi
Viesti Kirjoittaja jarsi80 »
Focus farkku cm.2004 äänitorvi ei tööttää! Äänitorvi on uusi(ostettu Fordilta). Se toimii suoralla akkuvirralla. Kun ratista painaa..kuuluu releen naksutus,mutta torvi ei toimi. Onko ratissa jotain kosketuspintoja jotka voisivat olla hapettuneita? Sulake on myös ok.
Re: Focus äänitorvi
Kyllä siellä jotkut kontaktipinnat on, tässäkään oikeapuoli ei toiminut, mutta kun sitä tossa motarilla aikani kuluksi nyrkillä naputtelin niin alko toimimaan..
riikomi
Re: Focus äänitorvi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Eikö tuo ennemmin vaikuta siltä, että rattikatkaisija toimii mutta joko rele ei ääntelystään huolimatta kytke tai releeltä lähtevät johdot eivät ole kunnossa?
Re: Focus äänitorvi
Sepäs se, tööttiä käytetään yleensä kerran vuodessa, katsastuksessa, niin tuskin siellä sähkölaitteet levähtää. veikkaisin kontaktipintoja..jos guuglettaa niin töötti on horn
ford focus horn doesn't work
..ja tossahan on sitten vielä se hätäpoistumistie, jos katsastus painaa päälle, niin vetää sinne cabiiniin ylimääräisen painokatkaisijan josta saa töötin toimimaan katsastuksessa.. 8-)
jarsi80
Re: Focus äänitorvi
Vika löytyi....vedin uuden maajohdon suoraan akulle. Toimii😊
jarsi80
Re: Focus äänitorvi
Siis torven maajohdon😊
Tessulandia
Re: Focus äänitorvi
Hienoa että korjaantui,mullapa oli talvella hävinny koko torvi talven aikana Sierrasta,minne lie tippunu oli vaan katkennu kannake pultin alla eikä sekään edes ruosteessa,onneksi kokeilin ennen katsastusta heh!
