Focus 1,6 bensa Mk2 starttiongelma
Lähetetty: 07 Touko 2019 14:17
Kirjoittaja LaajaPoika
Ongelma on, että avaimesta kun kääntää, startti lähtee pyörimään, mutta ei lyö aina päälle. Joskus starttaa heti ekalla, mutta usein vaatii muutaman yrityksen. Vika ollut jo jonkin aikaa ja pahentunut huomattavasti. Itse veikkasin solenoidia, vaan voisiko vaiva johtua pendixlaitteesta vai onko näissä jotain johto/relevaivoja ollut? Akussa navat ja liittimet OK.
Re: Focus 1,6 bensa Mk2 starttiongelma
Lähetetty: 10 Touko 2019 01:18
Kirjoittaja Tessulandia
Solenoidilta kuulostaa... joko sen uusii tai sitten korjattu tai purkaamo startti kiinni jos ei tahdo uutta maksella.
Toki kannattaa katella että jokainen johto on tukevasti kiinni eikä pätki,sellastakin on tapahtunu.
Lähetetty: 10 Touko 2019 16:10
Purkamolta "uusi" startti 40€ ja hienosti toimii. Pitänee tuo vanha säilyttää ja uusia solenoidi, kun maksaa vaan parikymppiä, on sitten varalla
Lähetetty: 10 Touko 2019 17:40
Kirjoittaja tursas
Jahas, kukas sen startin vaihto, olikos iso homma ?
Lähetetty: 11 Touko 2019 06:45
Kirjoittaja juhe
Mulla oli solenoidin liitin löysällä. Melko helppo tarkistaa kun vain pääsee auton alle.
Lähetetty: 30 Heinä 2019 18:36
Startin vaihto onnistuu teeitsemieheltä alakautta, ahdasta on, ja kannattaa irrottaa laturin perästä tuleva johto, niin on vähän paremmin saatavilla
