Focus 1,6 bensa Mk2 starttiongelma
LaajaPoika
Viesti Kirjoittaja LaajaPoika »
Ongelma on, että avaimesta kun kääntää, startti lähtee pyörimään, mutta ei lyö aina päälle. Joskus starttaa heti ekalla, mutta usein vaatii muutaman yrityksen. Vika ollut jo jonkin aikaa ja pahentunut huomattavasti. Itse veikkasin solenoidia, vaan voisiko vaiva johtua pendixlaitteesta vai onko näissä jotain johto/relevaivoja ollut? Akussa navat ja liittimet OK.
Tessulandia
Re: Focus 1,6 bensa Mk2 starttiongelma
Solenoidilta kuulostaa... joko sen uusii tai sitten korjattu tai purkaamo startti kiinni jos ei tahdo uutta maksella.
Toki kannattaa katella että jokainen johto on tukevasti kiinni eikä pätki,sellastakin on tapahtunu.
LaajaPoika
Purkamolta "uusi" startti 40€ ja hienosti toimii. Pitänee tuo vanha säilyttää ja uusia solenoidi, kun maksaa vaan parikymppiä, on sitten varalla :thumbup:
Jahas, kukas sen startin vaihto, olikos iso homma ?
juhe
Viesti Kirjoittaja juhe »
Mulla oli solenoidin liitin löysällä. Melko helppo tarkistaa kun vain pääsee auton alle.
Ford Focus 1.6, Wagon, 2007
Renault R19 1.4S
LaajaPoika
Startin vaihto onnistuu teeitsemieheltä alakautta, ahdasta on, ja kannattaa irrottaa laturin perästä tuleva johto, niin on vähän paremmin saatavilla :thumbup:
