Galaxyn "pohjapelti" lärpättää
Pikke
Viesti Kirjoittaja Pikke »
Erehdyin katsomaan Galaxyn alle ja siellä on peräpäässä(kin) tuollainen alumiininen ohut peltihässäkkä.
Se on varmasti aikanaan ollut joku fiksu lämpö / kiveniskusuoja tms., mutta nyt se vaikuttaa enemmän sellaiselta lapsena fillarin renkaaseen räpsyttäneeltä viilipurkin siivulta, kun kiinnitys on ilmeisesti pettänyt kaikista kohdista.
Onko tuolla oikeasti jotain virkaa esim. pakoputken lämmönsuojana tai sinkoilevien kivien suojana? Tekisi mieli kiskaista koko kökötys sieltä pois ennemmin, kuin että alkaisi viritellä rautalangalla kiinni johonkin ruosteisiin osiin.
:ford:
JiiHoo
Re: Galaxyn "pohjapelti" lärpättää
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Jos se suoja on pakoputken/äänenvaimentajan ja auton korin välissä, niin silloin kyseessä on juurikin lämpösuoja. Ne ovat yleensä alumiinia ja syöpyvät kiinnityskohdistaan irti. Ajaessa voi kuulua läpsytystä, kun ilmavirta pistää kevyen pellinpalan heilumaan.
Kysyin joskus katsastusmieheltä haittaako, jos sellainen pelti puuttuu ja vastaus oli että ei haittaa. Eli hänen kertomansa mukaan pellit voi viedä kierrätykseen.
Omassa kärryssäni laitoin kuitenkin kiinnitysmutterin alle palan alumiinia isoksi "prikaksi". Nyt pitää syöpyä jo aikamoinen reikä, että taas holahtaa läpi kiinnityskohdasta.
Pikke
Kiitos vastauksesta. Kyseessä taitaapi olla juuri tuo samainen lämpösuoja, joka on syöpynyt kiinnityksistään irti.
Taidan hieman viritellä sitä kiinni ettei jää muiden riesaksi tielle ja varmistelen seuraavassa huollossa josko sen voisi nyppästä irti kokonaan tai laittaa kunnolla kiinni ettei lerpsuta ilmavirrassa.
:ford:
