Miten voi päästä katsastuksesta läpi? Pitääkö olla huolissaan??
Nude78
Viesti Kirjoittaja Nude78 »
https://photos.app.goo.gl/y3wgaGvDQ37eYYLH7
Voiko tuollaisella jarrupalalla päästä katsastuksesta läpi?
Ostin viikolla käytetyn -06 focuksen eräästä liikkeestä.
Sanoin että jos katsastatte sen minulle, ostan sen, koska katsastus oli tehtävä toukokuussa. Ostin sen eräästä Sastamalaisesta pikku liikkeestä.
Jo seuraavana päivänä se alkoi oireilemaan, hirveänä takajarrun krahinana.
Käytin auton tänään pajalla, he sanoivat että katsastusmies ei ikinä olisi voinut päästää autoa läpi katsastuksen näillä paloilla/jumissa olevalla jarrumännällä. Oli tosiaan mäntä jumissa ja uloin pala oli kulunut aivan metallille.
Tekivät tosissaan töitä pajalla, että saivat männän toimimaan.
Reklamoinko autokauppaa asiasta?
Kun ostaessani kyselin asiaa takuusta, hän sanoi että jarrut ym. muut kuluvat osat eivät kuulu takuusen.
Entäs tuo katsastus jarrujen osalta? Paperien mukaan ihan ok.
Taka akseli vasen 1,3 oikea 1,8 ero 28 % , sallittu 30 %.
Entäs tuo visuaalinen puoli/varoittaminen että ovat kuluneet jo vaihto kelpoisiksi.
Toissavuonna kun käytin meidän Mondeon katsastuksessa sanoi katsastaja heti että, suosittelee vaihdettavaksi jarrupalat taakse.
Eivät vaihtohetkellä todellakaan olleet aivan loppuunajetut.
T: Huolestunut
saksoboy
Re: Miten voi päästä katsastuksesta läpi? Pitääkö olla huolissaan??
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Reklamoi liikkeeseen ja jos se ei toimi niin voithan tietenkin reklamoida Traficomille kyseisestä katsastuspaikasta.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Aika näppärästi juuri ja juuri hyväksytty tulos - kuinkas sattuikaan. ;)
No joka tapauksessa auto on nyt katsastettu. Katsastusmies on voinut kommentoida jarrupalaa, mutta tieto on pimitetty sinulta.
Oliko jarrulevy vielä ok? Se kannattaa vaihtaa samalla, jos on tarvetta.
Onneksi jarrupalojen, -levyjen ja -satuloiden vaihto on aika simppeli homma tehdä itsekin esim. samalla, kun vaihtaa kesärenkaat alle.
fokkewulf
Viesti Kirjoittaja fokkewulf »
Mielenkiintoinen juttu. Onhan niitä legendoja kerrottu, kun auto on samoilla sijoillaan kuin tuotaessa huoltoon. Kuitenkin katsastusleima on ilmestynyt papereihin. Nykyään ei varsinaista leimaa ole tarjolla, kun on tietotekniikka automatisoinut kaiken, jopa sakkolaput tulee välähdyksen jälkeen kotiin automaattisesti.
Itsekin ostin pari viikkoa sitten autoliikkeestä auton. Siitä oli vikalista haettu. Etujarrulevyt oli ruosteiset ja pari paikkaa oli laitettava kynnyksien etuosiin molemmille puolille. Luulisi, että liikkeen olisi kannattanut teettää omassa hallissa tämä katsastushuolto, eikä siirtää sitä uuden omistajan vaivaksi.
No tilasin autodocista jarrulevyt ja palat ja asensin itse. Hitsauksen ulkoistin 125 eurolla paikalliselle nyrkkipajalle. Olihan siitä vaivaa hieman, mutta auto lähti halvalla liikkeestä perävalotakuulla.
Isotkin autoliikeketjut tuuppavaat nämä tonnin hintaluokan autot halvalla pois pihasta, eivät viitsi sijoittaa penniäkään niihin.
Tessulandia
Eipä tuo ole mikään ihme,kerran itsekkin näin keväällä katsastin auton ja läpi meni,sitten alin vaihtamaan muutaman päivän päästä kesärenkaita NIIN tunsin aivan omin käsin tunkin varassa että oli raidepää väljä!
Auton käytin aiva nn samalla konttorilla kuin aina ennenkin ja itse olin mukana tarkistuksessa,siellä piti olla kaikki ok,no empä tuosta lannistunu vaan vaihdoin uuden raidepään mutta ihmettelin että miten sitä ei oltu huomattu? TOSIN empä ollu huomannu sitä itekkään muutamaa viikkoa ennen kun nivelet läpi tutkin...
Mutta...liikkeet kun tuon homman hoitaa niin kaikki on mahdollista ja tuommoset palahommelit täytyy kyllä nähdä ja katsoakkin,ei oikein luo luottamusta sen autoliikkeen toimintaan,ei ole selitys että ovat kuluvia osia,jos ajaa samana päivänä johonkin päin ja jarrut on pettäny niin ainoa selitys voi olla että putki on menny poikki,se on aivan yllättävä vika kaikki muu tulisi kyllä huomata.
