Focus mk1 ja ovia ei saa lukkoon?
Pargaspoliisi
Viesti Kirjoittaja Pargaspoliisi »
Eli missäs voisi olla vika kun jos käsinkin koittaa laittaa lukkoon, niin kytkimet ei suostu menemään lock asentoon? Avaimellakaan ei käänny. Onko sähkövika jossain vai jossain lukkopesässä? Etu vai takaovessa. Onko ohjaavia. Auttakee.
Re: Focus mk1 ja ovia ei saa lukkoon?
Osta nyt ensin purkki crseetä/monitoimiöljyä ja ruiki sitä riittävästi lukkopesiin, oven lukkojen ja ovenkarmien näkyviin osiin..
Focus_2.0
Pargaspoliisi kirjoitti:Eli missäs voisi olla vika kun jos käsinkin koittaa laittaa lukkoon, niin kytkimet ei suostu menemään lock asentoon? Avaimellakaan ei käänny. Onko sähkövika jossain vai jossain lukkopesässä? Etu vai takaovessa. Onko ohjaavia. Auttakee.
Etuovet on ohjaavia. Salpalaite kerää ajan saatossa likaa sisäänsä ja salpalaitteen sisällä olevat mikrokytkimet alkaa takkuilemaan. Kytkimiä ei saa putsattua kuin purkamalla salpalaite. Suht helppo irroittaa mutta avaaminen on työlästä kun on tehty suljetuksi. Tietty aina voi ostaa uuden mutta maksaa parisataa kappale. Jos et saa avainta kääntymään niin todennäkösesti lukkopesä täynnä likaa ja jumissa..
