Jousiyuenta
Jousiyuenta
Ford Mondeo -97 farmari takayläjousituenta kaipaisi korjausta/vaihtoa..voiko tuon osan vaihtaa vai onko peli pelattu auton suhteen. Aattelin laittaa pelin liikenteeseen 8v seisonnan jälkeen ..Uutena ostettu / 158000 ajettu ja niin käteen käypä peli
Re: Jousiyuenta
Tarkoitatko sitä jousen ylälautasta jossa on myös pohjaanlyöntikumi? Omaan olen sen vaihtanut. Sehän on hitsattu apurunkoon, ja paikka sen verran ahdas että pikkurälläkällä vaatii taiteilua. Muistaakseni kolmessa kohdassa oli lyhyt palko. Uuden sain purkaamolla irroitetusta, en tiedä saako noita uusia kuinka helposti. Mutta vanhan kun saa pois, niin uusi tarkasti samaan kohtaan ja hitsillä kiinni. Massat vielä päälle. Ei pitäisi katsastuksessa sanomista tulla, jos asiallisesti tehty. En tosin siellä ole paljon asiasta huudellut..
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
Re: Jousiyuenta
Ihan luvallinen korjaushan tuo jousivasteen korjaus on.
Re: Jousiyuenta
Just se yläosa missä kumi kiinni..ok pitänee alkaa väsäileen pikkuhiljaa..meinasin jos alkaa irrottaan koko apurunkoa.
Re: Jousiyuenta
Ei sitä kelkkaa kannata sen takia irroittaa. Siinä hommassa kun saa vielä jarruputkia tai niiden liitoksia rikki, niin alkaa jo työmaata olla..
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
