Automaatti vika s-max tdi -09
anuntisakari
Viesti Kirjoittaja anuntisakari »
Mikähän vikana. Auto eilen normaalissa ajossa nykäisi muutaman kerran, nosti kierroksia aivan kuin manuaaliautossa polkasis kytkintä ajon aikana veto päällä. Sitten katosi vaihteet kokonaan, ei mitään tapahtunu eteen eikä taakse. Pieni rusahdus kuuluu kun laittaa d:ltä p:lle. Hinattiin auto hissukseen pois tien päältä ja illalla vaihteet toimi normaalisti.
saksoboy
Re: Automaatti vika s-max tdi -09
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Ekana kannattaa kattella vikakoodit jos sieltä löytyys jotain selitystä miksi vaihteistö tökkii.
Ja kannattaa yrittää löytää jostain jokin muu vikakoodin lukija kuin ns. yleismalli.
anuntisakari
Ei näytä vikakoodeja
Ne öljy onko tarpeeksi ja koska vaihdettu. Onko mitään vikavaloa havaittu ohjaamossa. Paljon autolla ja laatikolla ajettu
viewtopic.php?f=3&t=49819&p=256424&hili ... ii#p256424
anuntisakari
260.000km ajettu. Öljyt on ok eikä ohjaamossakaan mitään merkkivaloja näy. Vaihteet tulee satunaisesti, laatikko ei luista mutta 100m ajon jälkeen ei taas mitään vaihteita.
saksoboy
anuntisakari kirjoitti:Ei näytä vikakoodeja
Millä laitteella on vikakoodit luettu? Kaikki lukijat eivät pääse vaihteiston moduuliin.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
anuntisakari kirjoitti:260.000km ajettu. Öljyt on ok eikä ohjaamossakaan mitään merkkivaloja näy. Vaihteet tulee satunaisesti, laatikko ei luista mutta 100m ajon jälkeen ei taas mitään vaihteita.
Millä tavalla öljy ok?? Eli koska ne on vaihdettu ?
Miten oikea määrä tarkistettu ?
Eli onko öljyjä vaihdettu 60tkm välein alusta asti autossa huoltokirja kertoo.
Määrä kuinka tarkistettu kylmä /kuuma. Minkä väristä ja ei palanneen hajua
Venttiilipöydät noissa menee laatikon sisällä jossain vaiheessa.
Vetoakseli puoli kunnossa ja jos100m liikkuu vähän on henkeä tallella laatikossa sitten?.
Kun tavallinen autoilija ei voi muuta tehdä laatikolle kuin huolehtia että oikeaa laatuista öljyä laatikkoon laitetaan riittävästi ja 60tkm välein.
Jos ongelmia tulee kyllä menee sitten automaattilaatikon korjaamolle varsinkin jos ei saada mitään koodia ulos
Kuinka täällä tämä automaattilaatikko voi .Liikkuuko auto jo pitemmän matkan kuin100m. Onko pakki myös käytössä pois .Tämä vain tuli mieleen kun yhdessä jenkissä eteenpäin ei menty mutta pakilla auto liikkui
saksoboy
Ei tainnu missään vaiheessa tulla ilmi onko kyseessä oikea automaatti vai powershift ja millä sieltä on luettu vikakoodit.
Jos auto on yhtään e-pohjanmaan suunnalla niin kykenisin ehkä auttamaan siinä.
