Bensa-Webasto ei lämmitä, savuttaa (+kuva)
Mercutio
Viesti Kirjoittaja Mercutio »
Terve,
tuli hankittua aiemmin tässä talvella vm. 2017 1.0 Ecoboost Focus, jossa keväällä 2018 jälkiasennuksena laitettu Webasto kellolla. Kuullut kyllä, että nämä bensaWebastot eivät ole oikein käyntivarmoja olleet...
On kuitenkin toiminut hyvin tähän asti (ja käytetty ohjeen mukaan lämmöt HI, puhallus tuulilasille) 20-30 min lämmityksillä ja viikonloppuisin akun täyteen ladaten koska ajomatkat suht lyhyitä.
Nyt tällä viikolla ei lämmitä, alkaa kyllä pitää ääntä ja savuta reilusti mutta ei sitten muuta ja auto jää kylmäksi. Konepellin alta kuva ohessa, punaisella nuolella savuttavat alueet, ylempää tulee reilummin savua, alapuolella käryää jotain (vuotaako tuohon jotain joka palaa vai onko tuo värjäytyminen normaali-ilmiö?).
Huoltoon pitää viedä. Löytyykö joltakulta kokemusta onko mahdollisesti missä vika ja kuinka pitkä työ tuossa on. Takuuseen pitää tietysti yrittää saada.
Löytyisiköhän joltakulta tietoa?
saksoboy
Re: Bensa-Webasto ei lämmitä, savuttaa (+kuva)
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Yhtäkkiä näyttää että siihen on jostain öljyä roiskunut?!?
Edit. Tai bensaa.. No suosittelen kyllä et viet johonkin näytettäväksi jos sieltä bensaa vuotaa.
