Kytkin reistailee (Ford Focus mk3)
Nitrok
Viesti Kirjoittaja Nitrok »
Eli kytkin on käyttäytynyt hieman oudosti pari viimeistä kuukautta.
Välillä meinaa jumahtaa pohjaan, mutta nostamalla nousee takaisin ylös. Pumppaaminen tuntuu auttavan välillä.
Nesteiden taso on pysynyt samassa, joten ei vuoda. Pajalla vaihdettu pääsylinteri, jonka jälkeen ilmattu muutaman kerran.
Ilmauksen jälkeen toimii normaalisti pari päivää kunnes alkaa taas samat oireet.
Arvauksia tai kokemuksia mistä tuollainen voisi johtua?
Tessulandia
Re: Kytkin reistailee (Ford Focus mk3)
no sitten seuraavaksi työsylinteri vaihtoon ja siitä eteenpäin jos vielä vaivaa
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Kaksoismassavauhtipyörän hajoaminen saattaa hajottaa myös työsylinterin joka sitten alkaa vuotamaan. Jos on ollut autossa tyhjäkäynnillä sellasta epätasaista kolkutusta joka on selkeästi tullut sieltä kuskin puolelta niin suosittelen ostamaan koko setin eli kaksoismassavauhtipyörän, kytkinlevyn, asetelman ja työsylinterin. Kun sieltä kuitenkin pitää ottaa vaihteisto pois niin samalla vaihtaa kaikki osat niin ei tarvi sitten erikseen irrotella enään.
