Uusi mondeon omista. onko käyttäjässä vika vai lisälämmittimessä. Jos auton näytöstä ohjelmoi vaikka ruksin time1 kohtaan ja laittaa jokapäivän kohtaan ruksin ja ajastus aamulla klo.8 auto ei edes yritä käynnistää webastoa. Onko laitteessa vika vai käyttäjässä??
webastossa on kaukosäädin. Kaukosäätimestä painettaessa webasto lähtee joka kerta nöyrästi käyntiin ilman savutuksia ja sisätilatkin lämpeää!!
viime viikolla vaihdettu akku?
mk4 mondeo 2014 webaston käyttö
Re: mk4 mondeo 2014 webaston käyttö
Oletko kokeillut niin että ruksi vain yhden päivän kohdalla. Voisiko olla niin ettei ymmärrä sitä että kaikki ruksittu... Muita toimimisen ehtoja ainakin riittävä akun varaus ja polttoaineen määrä.
Varmistan vain sen, että tiedäthän että antamasi kellonaika tarkoittaa haluamaasi lähtöaikaa?
Vikakoodin luvussa käyty ja ohjainlaitteesta oli joku Vikakoodi joka lähti kuittauksella pois. Nyt lähti ainakin "heat now" toiminnosta päälle joten toiveita on että nyt toimii. Aamulla selviää lähteekö viikko ajastimella käyntiin...
auto oli lämmin aamulla!!
