Mondeo mk3 1.8 duratec sammui
jarir866
Viesti Kirjoittaja jarir866 »
Että semmosen tempun teki luotto mondeo. Eilen illalla syttyi punainen öljykannu valo, tarkastin että öljyä oli tikusta katottuna n. 3/4, aattelin että pakkanen tekee jotain hallaa antureille ja piti tänään töiden jälkeen tutkia enemmän asiaa. Fordin omat öljyt+suodatin vaihdettu n.8tkm sitten. Ajettu 308tkm.
Lähdin töistä ja ajoin ehkä 4km ja auto sammui, kun starttasin uudestaan niin kuulosti kun startti pyöris tyhjää, ei siis pyörittäny konetta ainakaan mut joku pyöri. Tollasella perus pika obd lukijalla katsoin siinä ennen autolta lähtöä että vikakoodeja ei ollut sen mukaan.
Mitäs sitten? Voiko huono akku tehdä tuota että ei huvita konetta pyörittää?
Re: Mondeo mk3 1.8 duratec sammui
jarir866 kirjoitti:Että semmosen tempun teki luotto mondeo. Eilen illalla syttyi punainen öljykannu valo, tarkastin että öljyä oli tikusta katottuna n. 3/4, aattelin että pakkanen tekee jotain hallaa antureille ja piti tänään töiden jälkeen tutkia enemmän asiaa. Fordin omat öljyt+suodatin vaihdettu n.8tkm sitten. Ajettu 308tkm.
Kuulostaa siltä, että öljypumppu ei enää pyöri ja kone leikannut kiinni nokka-akselin laakeroinnista jolloin myös jakopäänketju katkennut ja alakerta pyörii kuin Singeri ilman vastusta.
Tämä on tosin vain arvaus mutta se öljynpaineen varoitusvalo on siellä aivan syystä.
jarir866
Milläs tämän asian helpoiten tarkastaa? Jakokoppa auki?
Akun lepojännite pitäis nyt ensin mitata..
Tänään huomasin, ettei tääkään meinaa lähteä käyntiin, ei käynnistyny parkkihallista, jos jännite tipahtaa alle 12,2 V, kuuluu vaan trrrrrrr ja mittarin viisarit menee edestakas..trippimittari nollaantuu...apuvirtaa tai akku lataukseen ja tämmonen tupakinsytkään..
https://etoi.fi/Auton-akku-testeri-tupa ... aennaellae
Viimeksi muokannut tursas, 21 Tammi 2019 15:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarir866
Tää mullakin mielessä ensin, kaverilla oli Toyotassa sama vika, samanlainen starttaus ääni, vika akussa. Mutta aloin järkeilemään että latauksen merkkivalo ei oo syttyny ja kun auto tosiaan sammu ajosta, et voisko se olla tuosta tää tapaus. No täytyy ottaa mittari ja toinen akku matkaan ja lähtä mittaamaan/kokeilemaan antaa apuvirtaa.
Tommosella mittarilla näkee sekä akun jännitteen, että sen mitä näyttää kone käynnissä, latausjännitteen eli silloin pitää olla yli 14 V..älä vielä menetä toivoa ja avaa venttiilinkoppaa, mutta se miksi se yhtäkkiä sammu, on toinen juttu, bensa loppu.. :roll:
jarir866
No mulla on nyt vaan yleismittari että sillä täytyy käydä tarkastamassa. Eipä sitä tuolla mihin jäi, pysty paljoa räpläämään ja nää saakelin pakkasetkin iski just.
Saakos noista sitä jakokoppaa siitä päältä auki sen verran että sais ketjun kuntoa katottua?
Öljyntäyttöaukosta näkee pyöriikö se nokka-akseli kun pykälä päällä autoa liikuttaa, ellei pyöri niin ketju poikki tms..
jarir866
Kiitän, täytyy tämä ton virtahomman lisäks tsekata.
jarir866
Nokka ainakin liikku kun vaihde päällä autoa heilutti, alko liikkumaan heti kun vastusti. Akun levot näytti12,3V.
jarir866
Apuvirralla sama ongelma. Tässä nokka-akselin liikehdintä videolla https://youtu.be/HvDrgV_zcxs
Ja tässä ääni startatessa https://youtu.be/XMInNUbHe4Y
jarir866 kirjoitti:Apuvirralla sama ongelma. Tässä nokka-akselin liikehdintä videolla https://youtu.be/HvDrgV_zcxs
Kuulostaa oudolta tuo startti. Ei paljoa vastusta pyörimistä.
Eihän sille ole tehty mitään kampiakselin hihnapyörään liittyvää huoltoa/korjausta/irroitusta..?
jarir866
Ei ole ainakaan tässä vuoden aikana mitä sillä olen ajellut ja omistanut, jonkun reilu 10tkm. Ainut remppa ollut m.öljyn+suodattimen vaihto.
Entäs jos startti on jäänyt pyörimään mukana? Lopuksi pysäytti koneen,
ja nyt bendix on hajalla ja starttimoottori pyörii vain itsekseen.
Yksi teoria tämäkin.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Kokeileppa testata ottaako startti vauhtipyörän kehään eli testaa toimiiko bendix.
Elikkä vaihde päälle, kytkin ylös ja kokeilet liikahtaako auto kun starttaat.
jarir866
Kiitoksia, tää täytyy huomenna kokeilla kun käyn taas auton luona. Meinasin tuota kokeilla kyllä jostain syystä, mutta jostain syystä myös en uskaltanut :/
saksoboy
Se on turvallista kun oot jo todennu ettei jakoketju ole poikki.
jarir866
Ok, no mun toteamuksilla aina niin varmaa ole :P kuitenkin jotenki se ketju sattuu olemaan siellä niin että pyörii vaikka poikki oliskin :D No tuon videon mukaisesti se liikku. Oletko muuten saksoboy Seinäjoelta tai likeeltä kenties?
saksoboy
No jalasjärveltä. Seinäjoelle taitaa olla noin 30 kilsaa joten ihan vieressä siis.
jarir866
Ok, aattelin vaan tuota vikakoodien lukua. Kun luulis että siellä jotain löytyy tuon öljyvalon takia, jos toi mun laite ei vaan löydä kaikkea. No pitää huomenna vielä toi vaihde päällä starttaus koittaa ja viiä vaikka zeckille.
saksoboy
Ei mulle oo ongelma näihin ympäryskuntiin kulkeutua vikakoodin lukuun. Mä laitan sulle tonne yksityisviestien puolelle mun känny numeron niin laita watsapilla tai ihan perinteisellä tekstillä viestiä niin kattotaan koska lukaistaan niitä vikakoodia.
Mk3Mondeo kirjoitti:
Mun mielestä toi starttaus kuulostaa ihan joka aamuiselta. :roll: ..akku lähes tyhjä..tehtiinkö se muuten apuvirralla vai ilman, kun ei enempää jaksanu pyörittää, apuvirta pitäis ottaa toisesta käynnissä olevasta autosta ja antaa ladata jonkin aikaa (5 min--)...käyntiinhän se pitäis yrittää saada vaikka vetämällä tai johonkin lämpimään sulamaan..
jarir866
Joo käynnissä oleva auton avuin kokeiltu ja latautui kyllä kymmenisen minuuttia siinä. Myös toisella akulla kokeiltu.
Jaahas, saakohan se sitten bensaa..hyytyminen kesken matkan on niitä perusasioita..vaihtamaton bensansuodatin puhkeaa noilla kilsoilla niinkuin tässä. Se on siellä oikean takapyörän edessä auton alla, kaljatölkin näköinen... :roll:
jarir866
Mut eikö se nyt konetta kuitenkin yrittäis startata ihan normaalisti jos ei beneä saa? Ja nyt tuli testattua tuo starttaus vaihde päällä, tattadadaa, auto nyppäs kyllä eteenpäin :D Eli ei ilmeisesti ainakaan tuo bendix ole syyllinen.
Nyt auto meni kuitenkin osaavimmille, korjaamolle selvitykseen. Päivitän kyllä sitten tännekkin tuli sieltä paalaus tai muu tuomio.
