Webasto savutus
hke
Webasto savutus
Viesti Kirjoittaja hke »
Eilen aamulla (pakkasta n -17) webasto vain savutti mutta ei käynnistynyt. Auto käyntiin ja tankkaus täyteen (tankki oli 1/2); webasto lähti käyntiin. Ei muuten lämmennyt ajossa juuri ollenkaan ennen tankkausta ja webaston käynnistymistä.
Normaalia tilapäistä häiriötä vai onko odotettavissa webaston korjaus/huolto? Kannattanee ilmeisesti pitää tankki täynnä.
Meneekö tehdasasenteisen webaston korjaukset 2v jälkeisen lisätakuun piiriin enää vai kannattaako huollattaa ennen?
Auto Focus 2.0 diesel ST 2017, ajettu 27tkm
riikomi
Re: Webasto savutus
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Tankin täyttöasteella ei ole muuten merkitystä kuin silloin, kun tankkivalo palaa. Silloin Weba ei käynnisty.
Webastossa ei ole varsinaisesti mitään huollettavaa - vian ilmaantuessa voidaan vaihtaa komponentteja uusiin.
Takuun ehdot määrittelevät mitä takuu kattaa. Joudut siis kysymään asiasta takuun myöntäjältä jos takuupapereista ei selviä.
Freeze
Re: Webasto savutus
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Uudella Foccarilla webaston käynnistymisraja menee siinä, kun ajotietokoneessa on 120 km jäljellä.
hke
Re: Webasto savutus
Selasin www:tä ja ilmeisesti webasto karstoittunut. Lämmityskäyttö helppo ajoittaa siten että käy täysimääräisesti mutta tuo aux-heater käyttö (ajonaikainen) riippuu ajomatkasta joka toisinaan lyhyt.... Toisaalta jos ottaa pois niin auto ei sitten lämpene oikein ollenkaan, tähän on näissä uusissa päädytty. Voi olla syytä myös asennuttaa lohko ja sisätilanlämmitin (ainakin jos 'letku'lämmittimen saa).
Tai sitten tehtävä siten että ajan tällä vain yli 30min ajoja.
