Webasto vikakoodi B1D29:93-2C
Lähetetty: 16 Tammi 2019 22:29
S-Max diesel ja vm.-08 webasto herkesi toimimasta.
Tekee normaalit käynistysrutiinit, mutta ei vaan suostu käynnistymään.
ForScan antaa vikakoodiksi tuon B1D29:93-2C, eli ei käynnisty edes toisella yrittämällä, eikä muuten lähde sillä kolmannellakaan.
Menee siis lopulta uudelleen vikatilaan.
Tuo vikakoodin loppuosa 2C kertoo googlen perusteella ongelmaksi seuraavaa:
" The pressure sensor has short circuit "
Olen pelannut noiden webastojen kanssa melko vähän, eli ei hajuakaan mistä tuo ko.paineanturi pitäisi löytyä ja miten se toimii.
Kyseessä kuitenkin lienee polttoainelinjaston painetta haisteleva anturi?
Löytyykö se laitteen sisältä, polttoainepumpusta vai mistä?
Se lienee tyhmä "on/off" -tyyppinen ja ehkä jopa NC-lähdöllä oleva anturi, joka on oikosulussa kun paine polttoainelinjastossa ei ole riittävä?
Ja kuinka todennäköistä koko anturin vikaantuminen ylipäätään on vai onko kyse kenties ennemminkin johto/eristeviasta?
Oletan lämmittimen tyypin olevan Thermotop V, vaikkakaan varma en ole.
Viisaammat tosin varmaan tietää jo auton mallin ja iän perusteella mikä lämmitin sinne on laitettu.
