Webasto vikakoodi B1D29:93-2C
Sakkeman
Viesti Kirjoittaja Sakkeman »
S-Max diesel ja vm.-08 webasto herkesi toimimasta.
Tekee normaalit käynistysrutiinit, mutta ei vaan suostu käynnistymään.
ForScan antaa vikakoodiksi tuon B1D29:93-2C, eli ei käynnisty edes toisella yrittämällä, eikä muuten lähde sillä kolmannellakaan.
Menee siis lopulta uudelleen vikatilaan.
Tuo vikakoodin loppuosa 2C kertoo googlen perusteella ongelmaksi seuraavaa:
" The pressure sensor has short circuit "
Olen pelannut noiden webastojen kanssa melko vähän, eli ei hajuakaan mistä tuo ko.paineanturi pitäisi löytyä ja miten se toimii.
Kyseessä kuitenkin lienee polttoainelinjaston painetta haisteleva anturi?
Löytyykö se laitteen sisältä, polttoainepumpusta vai mistä?
Se lienee tyhmä "on/off" -tyyppinen ja ehkä jopa NC-lähdöllä oleva anturi, joka on oikosulussa kun paine polttoainelinjastossa ei ole riittävä?
Ja kuinka todennäköistä koko anturin vikaantuminen ylipäätään on vai onko kyse kenties ennemminkin johto/eristeviasta?
Oletan lämmittimen tyypin olevan Thermotop V, vaikkakaan varma en ole.
Viisaammat tosin varmaan tietää jo auton mallin ja iän perusteella mikä lämmitin sinne on laitettu.
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
riikomi
Re: Webasto vikakoodi B1D29:93-2C
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Minulla on Mondeossa konepellin alla lähellä matkustajan puoleista saranaa tarra, jossa lämmittimen tyyppi on mainittu.
Jupo
Viesti Kirjoittaja Jupo »
Minulla samaa vikaa samaisessa autossa toki 2.0 tdci mulla, joku epäili palopesää ja toinen hehkua. Pitää kysellä vielä huolto liikkeestä, laitan lohkolämmittimen niin saa ainaki käyntiin.
