Ranger 2.2 vm-16 Oikea lähivalo ei pala
keijoka
Viesti Kirjoittaja keijoka »
Terve
Vaihdoin uuden polttimen ja vanhakin oli kunnossa mutta oikea lähivalo ei pelaa. Huoltokirjasta ei löydy varsinaisesti sulaketta lähivaloille joten melko uupelo olo on kun ei tiedä mistä alkais vikaa selvittämään.Kaikki muut valot toimii. Isolle kirkolle pitkä matka joten merkkihuoltoon en vielä turvautuisi. Onko kanssaihmisiä jotka painineet saman asian kanssa tai ammattilaisia ketkä asiasta tietävät?
-Keijo
keijoka
Re: Ranger 2.2 vm-16 Oikea lähivalo ei pala
Vika löytyi. Vaati testerillä resetoinnin ja taas toimii. :D
Tessulandia
tässä vissiin syy et ihmiset ajelee toispuolisilla valoilla kun aina tarvii mittareita ja resetoida,ei vois enää vaikeemmaksi mennä yksinkertainenkin homma,miksiköhän ihmeessä näin tehdään?
JayLeno
Viesti Kirjoittaja JayLeno »
Morot, mulla Ranger 2015 ja sama ongelma vasemmassa ajovalossa. Millä testerillä nollaus onnistuu jos ostaisi itselle sopivan?
JayLeno kirjoitti: 16 Syys 2024 20:37 Morot, mulla Ranger 2015 ja sama ongelma vasemmassa ajovalossa. Millä testerillä nollaus onnistuu jos ostaisi itselle sopivan?
Hyvin mahdollista, että tuo ajovalo syttyy vain vikakoodit nollaamalla. Siihen riittää pelkkä vikakoodien luku nollaustoiminnolla.
JayLeno
Icarsoft cr prolla yritettiin eikä laite saanut yhteyttä mihinkään moduleihin. Löytyiskö tietoa mikä laite toimii rangerin kanssa niin ostan sellaisen?
On aika hämmentävää, jos tuolla laitteella ei pääse perusjuttuja tekemään...
Palstalaiset ilmeisesti käyttää melkein poikkeuksetta Forscania. Oletteko sitä kokeilleet?
Mitään diagnostiikkalaitetta en osaa suositella - pitäisi olla omaa kokemusta.
Topdoneja katselin, kun oli ajatus, että Forscanin tuki voi lakata. Mutta noita täytyisi päästä itse kokeilemaan.
JayLeno
No niin ensinnäkin merkkiliikkeeseen viety 70€ rahaa ja valot lähti pelaamaan. Toiseksi tilasin itselle OBDlinkEX johdon ja sehän tuli tänään. Tuota pitää testata lataamalla se forscan tablettitietokoneeseen.
