Sivu 23/38
Re: Uusi Kuga mk3 2020
Lähetetty: 10 Kesä 2022 15:51
Kirjoittaja NiceMan
Kiitos tiedosta, itse asustelemme pääkaupunki seudulla joten maavara tulee tuskin ongelmaksi tosin talvista ei aina tiedä...
Syy miksi vaimo innostui on se että meillä on kohta ollut 4kk lainassa Bmw 225Xe 2019 jolla pääsee kesällä sen 30km ja talvella noin 20km latauksella joka on pikkasen liian pieni itselle tosin akun koko tuossa on 7.5Kw muistaakseni eli puolet Kugan vastaavasta, jos kesällä pääsee sen 50Km ja talvella 30Km niin silloin se riittää omaan käyttöön 90% päivittäisissä ajoissa eli työ,kauppa lapsien kuljetukset...
Taloyhtiössä on nyt uudet tosin Scuko max.10A paikat ladattaville ja hinta 12senttiä/Kw ja optiona jos tulee tarvetta muutamille täyslatauspaikoille.
Pitää keskustella vaimon kanssa paremmin että mitä saa maksaa kun hinnasta ei ole vielä päättänyt että riittääkö budjetti sitten...
Mondeosta tarjottu 11t€ vaihdossa...
Lähetetty: 10 Kesä 2022 16:05
Kirjoittaja Viikkus
Kesällä 50km on täysin realistinen ja saattaa ylittyä reilustikin jos ajelee terveisiä kyydissä ja max.80km/h nopeuksilla.
Talvella kun on paukkupakkaset, tuo 30km jää ainakin itsellä toiveeksi. Pahimmilla, alle -20C pakkasilla kun lähti kylmällä autolla liikkeelle, pakotetulla sähköajolla pääsin nipin napin 20km viime talvena. Jos auton ja akut saa pidettyä lämpimänä vaikka tallissa, range kasvaa merkittäväksi. Mutta jos taivasalla tai kylmässä katoksessa seisottaa, ei mitään toivoa päästä 30km pelkällä sähköllä kun kaikki lämmittimet on päällä.
Mutta sitten taas muuten toi Phevi on tosi hyvä talviauto. Esilämmitys on ihan huippu. Älykellosta lämmitin päälle ja vartissa on jo miellyttävä, kaikki lasit sulana jne.
Lähetetty: 11 Kesä 2022 23:30
Kirjoittaja Kiljunkeittäjä
NiceMan kirjoitti: ↑10 Kesä 2022 12:45
Kiljunkeittäjä kirjoitti: ↑10 Kesä 2022 12:43
Noin ne menee.. Itsellä tuo vignale..
Mitä olet tykännyt ? Itse edes käynyt vielä edes katsomassa
Tykkään tosi paljon, oli kauan huollossa alkuvuodesta, sen noita vaivaavan räminän takia, mutta muuten tykkään
Lähetetty: 13 Kesä 2022 20:57
Kirjoittaja Tommi
Vähän kulutuksista ja rengasäänistä.
Me saatiin phev kuga vignale elokuussa 21, talvirenkaat nastalliset nokia 9, niin talvella kulutus n.20-25kw, 3,3l/100km 9800km yhteensä josta 5430km sähköllä, ajot pääsääntöisesti kerava-hki n70km päivä, talvella sähköllä pääsi töihin mutta takas tultiin bensa/hybrinä.
Ei oo ajettu alinopeuksia sähkön säästön takia( vaimolla auto käytössä ja hän ei voi tajuta että jos pääsee talvella kolmella litralla miks pitää körötellä
On aika äänekkäät, olis ollu järkevää ottaa kitkat.
Kesärenkaat conti 6 kohtuu hiljanen vois olla hiljasempikin.
Kulutus tippuu kesällä aika paljon, päivittäisestä matkasta n 10-15km joutuu käyttämään bensaa, n.1,9l/100km, kulutus n.15-18kw.
Itse olen päässy 14 kw/ 100km kun oikein on säästelly, 60km menee helposti ja ylikin lämpimällä kelillä.
Tosiaan jos ei nosta nopeutta yli 90km tai ajelee kaupungissa niin ei ainakaan kesällä paljon tarvi tankkailla.
Nyt mittarissa 22450km josta sähköllä 14575km ja kokonaiskulutus 2,5l/100km, voin suositella, vielä ei vikoja.
Lähetetty: 16 Kesä 2022 08:53
Kirjoittaja Spica
NiceMan kirjoitti: ↑10 Kesä 2022 12:35
Toinen onko teknisesti mitään isoa muutoksia tullut 2020->2021->2022 ? Eli jos löytää hyvän vähän ajetun vaikka 2020 niin teknisesti varmaan paljon häviä 2022 malliin ?
Itsellä hakusessa/ajatuksissa/vaimo ehdotti lataushydridin hommaamista Mondeon tilalle...
Uudemmissa ladattavissa hybrideissä on pienemmät kulutukset. Esim. vuosimallin 2020 Kugassa on mitattu hiilidioksidipäästö 32 g/km ja vuosimallissa 2022 se on 22 g/km. Ero näkyy varmaan hieman pienempänä vuosiverona, mutta ajossa taitaa muut tekijät painaa enemmän. Kun asiasta myyjältä joskus kysyin, niin ero kuulemma tulisi siitä että uudemmassa on hieman isompi akku ja sillä pääsee siten hieman pidemmälle. Mutta tästä automyyjän "faktasta" en menisi kyllä vannomaan, että on totta.
Keväällä ja kesällä Kugalla on päässyt hyvin arkiajot sähköllä, mutta talvella tilanne muuttuu kyllä. Noin -10 asteeseen asti pystyy ajamaan noin 40 km matkoja pelkällä sähköllä, mutta sitä kylmemmässä ajomatka on joko onnettoman lyhyt tai polttomoottori lähtee käyntiin. Toki kun akussa on virtaa ja polttomoottori käy, niin ei se kulutus mikään katastrofi ole. Auto osaa aika hyvin hyödyntää sähköä silloinkin. Talviajon suurin ongelma on se, että Kugassa ei ole lämpöpumppua ja kun lämmitystä tehdään pelkällä vastuksella, niin sähköä palaa sitä tahtia, että akku on nopeasti tyhjä. Aika monessa muussa ladattavassa hybridissä on lämpöpumppu.
Suurin harmituksen aihe ladattavassa Kugassa on ollut takakontti. Kun ei ole varapyörää, niin kontin pohjalevyn alle jää turhan iso tila, jota on vaikea hyödyntää. Tämä olisi ollut korjattavissa helposti muuttamalla stryroxisten täytteiden muotoilua. Kontin lattia ei ole myöskään vaakatasossa vaan kaataa taaksepäin (miksi ihmeessä?). Sitten se näkösuoja kangasviritys. Se toimii silloin kun kontti on tyhjä, mutta jos on yhtään mitään korkeampaa tavaraa, niin kangas koukkaa tavaraan kiinni ja sitten takakontti runnoo virityksen irti kiinnikkeistään. Jos kontti on täynnä, niin viritys on syytä ottaa kokonaan irti ettei jotain mene rikki. Ja mitenkään tuo viritys ei tavaroita kontin puolella pidä kolaritilanteessa.
Oikeasti ihmetyttää, että miksi konttiin ei ole laitettu perinteistä rullaverhoa. Toimisi paljon paremmin. Syy saattaa liittyä takapenkkien pituus- ja kallistussäätöön, mutta nyt tuo ratkaisu on täysin luokaton.
Lähetetty: 16 Kesä 2022 10:49
Kirjoittaja NiceMan
Juu katselin tuota päästöjuttua kun seuraan saksan tarjontaa myös ja mielestäni se ei ole juurikaan muuttunut vaan mittaus tapoja on nykyään 2... Näin mietin kun joissakin on ilmoitettu molemmat arvot samalle autolle lisätiedoissa.
Edit: taitaa mennä varustuksien mukaan etc. kun 2020 vuosimallillekkin ilmoitetetaan 1.2/100km ja 26g titanium X
Tuota verhohommaa en ole huomannut, pitää jossain vaiheessa käydä vaimon kanssa koe ajamassa tai ainakin katsomassa että hän näkisi mistä on kyse.
Lähetetty: 21 Kesä 2022 19:28
Kirjoittaja hessuko
Heippa vaan Kuga phev omistajat.Rupesin kyselemään onko kukaan päivittänyt Kugan navigaattoria uusimpaan versioon ja oliko ko.hommasta oikeasti mitään hyötyä.Itsellä on maaliskuussa 2020 rekisteröity Kuga phev ja tuossa ennen Mikkeliä oleva uusi tienpätkä heittää auton navigaattorista ns.sivuraiteille. Onneksi auto kestää tiellä.Katselin tuolta fordin sivulta auton vin tunnuksilla mitä autolle "kuuluu" ja antoi tiedon että 1/3 päivitystä on kai saatavilla. Että "hirviikö" tuota päivitystä alkaa suunnittelemaan.Autohan toimii tällä hetkellä hyvin(sähköllä ajellaan pääsääntöisesti poislukien nuo pidemmät ajelut). Niistä se havainto että tuo adaptiivinen vakkari on on muutan aika mainio mutta välillä vaikuttaa nuo karttapohjassa olevat nopeustiedot sotkevan vakkarin toimintaa mutta onneksi seuraavan nopeusrajoitus liikennemerkin auton kamera taas lukee oikein ja sitten taas vakkari toimii aikansa moitteettomasti.
Lähetetty: 21 Kesä 2022 19:41
Kirjoittaja birpek
Kuga Phev tuli eilen ja muuten pelittää ainakin näin alkuun mukavasti, mutta auton aktivointi Fordpassin kautta ei onnistu ja kun katson asetusten valikosta ohjelmistotietoja, niin modeemissa ei ole ollenkaan sarjanumeroa???? Onko muilla ollut haasteita aktivoinnissa?
Lähetetty: 23 Kesä 2022 16:44
Kirjoittaja Fordsonson
hessuko kirjoitti: ↑21 Kesä 2022 19:28
Vaikka itselläni ei PHEViä olekaan, niin voinhan kommentoida sen verran, että päivitin tuohon omaani Fordin sivuilta löytyneen uudemman version Syncistä ja uudet kartat. Alkuperäinen kartta taisi olla vuodelta 2017, joten tulihan tuon uudemman myötä näkyviin myös sellaisia teitä ja tien pätkiä, joita onkin tässä jo ajeltu useampia vuosia, mutta auton navi ei ole ollut ns. kartalla.
Adaptiivistä vakkaria minulla ei ole, joten vaikutuksista siihen ei ole kokemusta. Karttojen päivitys meni kahdessa osassa, välillä piti sammuttaa auto, jonka jälkeen toinen osa käynnistyi. Ja myös Fordille ladattavan palautetiedoston luonti vaati uudelleenkäynnistyksen lopussa, että tiedosto syntyi tikulle. Fordin sivulla on noiden päivitysten yhteydessä kyllä hyvät ohjeet, miten homma sujuu, jos ei ole niitä aiemmin tehnyt. Aikaa minun auton kohdalla paloi n. 65 + 70 minuuttia, mikä oli siis jonkin verran enemmän kuin ohjeissa mainittiin.
Lähetetty: 24 Kesä 2022 12:08
Kirjoittaja Quattra
Itse tässä odottelen omaa Kuga PHEVni ja sain alkuviikosta ilmoituksen, että auto on Turussa ja toimitus keskeytetty. Koskee kaikkia maahantuotuja Kugia.
Ilmeisesti autoihin tulossa takaisinkutsu moottorin jäähdytysjärjestelmää koskien.
Lähetetty: 27 Kesä 2022 21:25
Kirjoittaja nestori
Viikko sitten päivitin kartat omaani, meni kohtuullisen kivuttomasti mutta aika koko hommaan päivityksen lataamisesta koneelle vahvistustiedoston takaisin lähettämiseen saa varata melkein työpäivän verran. Toki autolla voi ajaa samalla, mutta ei ole mikään nopea homma tosiaan.
Lähetetty: 09 Heinä 2022 15:56
Kirjoittaja hessuko
Hei taas! Kysyisin sellaista asiaa että onko kukaan teettänyt omaan Pheviin ruostesuojausta. Tuolla auton pohjassahan on nuo isot akkupaketit ja siihen liittyviä kaapeleita sekä latausyksikkö.Tavallisen auton ruostesuojauksessahan ei tarvitse ko.asioita ottaa olenkaan huomioon.Taitaa tuo Kugan suojaus vaatia ko.laitteiden osalta aika huolellista työtä ettei kaikki ns.väärät paikat ole ruostesuoja-aineen sotkemina.Kiitos kommenteista tuohon navigaattorin päivitykseen.(sync:iin on näköjään tullut jo monta uutta päivitystä ja karttohin muutos F9 -F11).Homma odottelee vielä tekemistä!
Lähetetty: 16 Heinä 2022 08:19
Kiljunkeittäjä kirjoitti: ↑06 Helmi 2022 21:53
Fordsonson kirjoitti: ↑06 Helmi 2022 09:56
Mukava kuulla, että asiaan löytyy nyt korjaus. Pitääpä ottaa itsekin puheeksi kevään tullen, kun öljynvaihto tulee ajankohtaiseksi. Tiedätkö oliko kuinka työläs juttu tuon osan vaihto?
Osaa jouduttiin odottamaan kauan, mutta työ itsessään ei kovin kauaa kestänyt. Auto tosiaan oli siellä sen 1,5 kuukautta, mutta mulle tuotiin vastaava tilalle, ja oma vietiin huoltoon hinurilla.. Eivät antaneet sillä ajaa sinne, vaikka ilmeisti siitä äänestä ei oo haittaa.. Mutta nyt tosiaan ei kuulu mitään, ja se osakin oli erilainen mikä sinne on nyt laitettu.
Tämä asia tuli lopulta kuntoon minunkin autosta. Tuon ylimääräisen äänen lähde varmistettiin vuositarkastuksen & öljynvaihdon yhteydessä ja osa (osat) laitettiin tilaukseen. Siitä menikin sitten noin pari kuukautta, että osat saapuivat ja löytyi kalenterista aika remontille. Melko iso työmaa oli tuossa ja pari päivää piti varata aikaa. Vaikka syyllinen siihen kylmänä kuuluneeseen ropinaan olikin vain yhdessä osassa, niin samaan syssyyn meni kuulemma uusiksi "hiukan isompi kasa" osia. Ja koska moottori vaihteistoineen ja voimansiirtoineen oli irti autosta, niin myös kaikki voimansiirron öljyt vaihdettiin sekä pyöränkulmien suuntaukset suoritettiin vielä lopuksi. Samoin ilmastointiin tuli uudet aineet, koska nekin jouduttiin laskemaan pois tuossa yhteydessä, kun kone tulee alas ja ilmastointiin liittyvät putket jäävät autoon kiinni.
Lopputulos näyttää ja kuulostaa olevan siis niin, että ylimääräinen ääni hävisi ja muilta osin auto tuntuu kulkevan kuten ennenkin
Lähetetty: 23 Heinä 2022 09:24
Kirjoittaja Fordikko
Moro.
Olen uusi foorumilla ja heti utelemassa. Kyselisin niiltä, jotka ovat uuden Kugan kevään/kesän aikana saaneet, kuinka pitkiä ovat toimitusajat olleet? Itsellä nyt 7kk eikä mitään tietoa toimituksesta. Malli on phev titanium x. Kiinnostaa se, koskeeko toimitusvaikeudet kaikkia malleja, vai ainoastaan tätä.
Lähetetty: 23 Heinä 2022 20:38
Mä odotin autoani 8 kuukautta.. Tilasin sen marraskuussa 2020,ja sain heinäkuun lopulla 2021..kärsivållisyyttä koiteltiin kyllä kovasti..
Lähetetty: 25 Heinä 2022 17:25
Kirjoittaja Dandalon
Lähetetty: 31 Heinä 2022 11:32
Kirjoittaja Tiksa
Mulla päivitykset tulee automaattisesti Wi-Fi verkon kautta. Näyttää myös toimivan. Olen huomannut ohjelmistossa muutamia uudistuksia. Mutta karttapäivitykset näyttää tulevan aikamoisella viiveellä, sillä nyt voimassa oleva päivitys on tehty 23.9.2021 (järjestelmän ilmoitus). Kysyin siitä Fordin asiakaspalvelusta ja sain ilmoituksen "Päivitykset näyttävät olevan ajan tasalla täältä katsottuna myös. Uusissa karttapäivityksissä saattaa joskus kestää pidempäänkin, ennenkuin niitä tulee uusia. Emme valitettavasti näe milloin uusi on tulossa, sillä ne vapautetaan vain hetkeä aikaisemmin kuin ne on ladattavissa." Eli uusia karttapäivityksiä odotellaan...
Lähetetty: 04 Elo 2022 15:48
Kirjoittaja hessuko
Kiitokset neuvoista tuon sync3 päivitykseen.Sain tuon 21194 ohjelmistopäivytyksen tehtyä usb tikulla ja se meni hyvin autoon mutta tuon lokitiedoston lähettäminen sinne Fordille ei enää tainnutkaan onnistua.Muistitikun otin pois autosta vasta kun näyttöön tuli ko.asian antama ohje. Fordin sivuilla antaa edelleen saman ilmoituksen noihin ohjelmiston päivitykseen. Eli saitteko heti lähtemään tuon lokitiedoston ja näkyikö sen perille meno välittömästi vai vasta esim.vuorokauden kuluttua.Karttapäivityksiin en siis vielä päässyt. ps.toimiiko nuo päivitykset tuon WiFin kautta mitenkä hyvin?
Lähetetty: 05 Elo 2022 11:39
Kirjoittaja Tiksa
Wi-Fin kautta päivitykset näyttävät toimivan hyvin. Ajoittain käyn katsomassa omalta Ford-tililtäni tilanteen. Joka kerta järjestelmä ilmoittaa, että päivitykset ovat ajan tasalla. Jotta auton voi liittää omaan Wi-Fi verkkoon sinun pitää rekisteröityä autosi tiedoilla käyttäjäksi ja liittää sitten auto verkkoon. Päivitykset tapahtuvat automaattisesti vain silloin, kun auto on verkon kantaman sisällä ja verkon nopeus riittävä päivitysten lataamiseksi. Itselläni on 100 mb:n yhteys, joka on toiminut hyvin. Heti auton saatuani (6/21) tein manuaalipäivityksiä, mitkä totesin hitaiksi ja onnistumisen epävarmaksi. Nyt ei ole tarvinnut niistä huolehtia. Ford-tili on hyvä myös sen vuoksi, että auton toimintaa ja tietoja voi seurata sen avulla (kännykkä, tietokone). Sen kautta saa myös ilmoituksia esim. takaisinkutsuista yms.
Lähetetty: 13 Elo 2022 08:02
Kirjoittaja nestori
hessuko kirjoitti: ↑04 Elo 2022 15:48
Tuossa apuna lokitiedoston tekoon jos ei onnistunut
https://www.ford.co.uk/support/how-tos/ ... ate-issues
Minulla on auto myös wifissä mutta karttapäivityksiä sitä kautta ei ole ikinä tullut, tähän taikka edelliseen Pumaan. En tiedä mistä kiikastaa vai toimiiko suunnitellusti.
Lähetetty: 16 Elo 2022 13:11
Kirjoittaja nestori
Jokos muilla Kugan ovisaumat kuggii? Löysin apukuskin oven alasaunasta ruostekuplaa. Hienoa että Ford pitää perinteistään kiinni, aiemmat kaksi focusta kävi ovistaan korjattavana samasta syystä.
Lähetetty: 17 Elo 2022 17:10
Kirjoittaja hessuko
Heippa taas Kuga PHEV tiimoilta
Sain päivitettyä navigaattoriin F10 kartat(sovellusytimenhän sain jo aiemmin päivitettyä tuohon 21194).Yritin tuossa pihalla auton ollessa parkissa tehdä tuota päivitystä mutta autohan pääsi siinä kerran "sammumaan".Joten kävin ajamassa reilun tunnin ja sen aikana tuo päivitys meni muistitikulta läpi.Minulla oli ensimmäinen muistitikku 32Gt ja lukunopeus vain 25mt/s ja sehän oli aivan surkean hidas eikä sen avulla karttapäivitys onnistunut. Tilasin tehokkaamman 32Gt ja lukunopeus 150mt/s ja tällä tikulla sain nuo kartat päivitettyä.
Lähetetty: 18 Elo 2022 16:07
Kirjoittaja 69dude
Lähetetty: 20 Elo 2022 12:28
Kirjoittaja hessuko
Ford kuga phev jatkoa navigaattorin päivitykseen:Lokitiedosto saatu lähetettyä Fordille jolloin sieltä saatu uusi 8,4gt lisäys paketti noihin karttoihin.Tiedot taas tikulle ja päivitystä autoon. Päivitti ensin n.1h tuota järjestelmää ja sen jälkeen ilmoitti että karttapaketti valmis lataukseen ja sen kesto n.1h. Lopuksi tuli tieto että sammuta auto ja tee uudelleen käynnistys mutta vaikutti että tuo homma ei mene oikein loppuun asti eli ei tule ilmoitusta että karttapaketti on sisällä ja poista tikku. Jos laittaa tikun uudestaan autoon niin samat kuviot toistuu taas uudestaan. Olisiko jollain jotain vinkkiä kuinka tuo homma onnistuisi.
ps.nuo aiemmat päivitykset sai aikaan sen että navigaattorille tekemä oma puhekomento "hae osoite" lakkasi toimimasta. Tästä asiasta olikin jo toisella Ford Sync saitin keskusteluissa samanlaista tietoa! Eli taitaa olla tuo Fordin sivujen päivitys hommeli aika "riskaabelia".
Lähetetty: 21 Elo 2022 17:14
Kirjoittaja Viikkus
nestori kirjoitti: ↑16 Elo 2022 13:11
Oli pakko tsekata oma auto läpi ja ovet kaikki täysin ruosteettomia. Mulla on ollut uutena hankittu 2016, 2017 ja 2019 Focus, 2021 ja 2022 Kuga ja suvussa lisäksi uusi Puma ja Fiesta Active.
Yhdessäkään noista ei ole ollut ruostetta ovissa. Toki autot on vaihtuneet aika tiuhaan, mutta olin vahvasti siinä käsityksessä, että nää käsiin ruostuvat Fordit olis mennyttä aikaa ja nykyään tilanne toinen…
