Siis kyse on Zetec 1,6 bensakoneesta ja vm.2000.
Alkoi katoamaan jäähdyttäjänneste, vika vesipumpussa, jota olen vaihtamassa.
Purkaminen edennyt siihen pisteeseen että jakohihnan päällä oleva ylempi koppa on irti ja alemmastakin ruuvit auki, mutta onko niin että kampuran päässä oleva hihnapyörän joutuu ottamaan pois, että se muovi koppa sopii sujahtamaan paikaltaan? Koppahan on irrroitettava että pääsee käsiksi vesipumpun kiinnikeruuveihin. Jos hihnapyörän joutuu irroittamaan niin miten sen saa lukittua että ei kone pyöri mukana kun pulttia avaa? (samalla tietenkin varottava että ei mene jako sekaisin..lukitus)
Sopiiko vesipumppu sujahtamaan jakoremmin alta ilman että jakoremmin irroittaa?
Toki saan ostettua korjausoppaan, josta asiat selkenee, mutta kysyn kuitenkin, jos joku ystävällisesti neuvoisi
Toki saisin vielä pakitettua ja kasattua sen verran että ajaisin korjaamolle, mutta mieli tekisi tehdä remppa läpi asti kun noin pitkälle jo päässyt..kauan sitten vaihdoin itse Renaul Lagunaan jakoremmin (diesel), siinä meni amatööriltä varmaan 2 pv aikaa, mutta se onnistui...niin eiköhän se nyt tämän bensavehkeen kanssa suju sama remnppa ihan ok, etenkin kun neuvoja saan
