Katsastuksessa liian korkea K arvo= HYLÄTTY!
Nude78
Viesti Kirjoittaja Nude78 »
Autona Mondeo 2.0 tDCi vm 2011.
Ajettu 380800 km.
DPF poistettu ja EGR ohjelmallisesti poistettu, tehoja lisätty samalla, lokakuussa.
Nyt ei mennyt päästöistä läpi katsastuksessa :(
Ennen on mennyt, mutta DPF meni syksyllä tukkoon ja halvin "korjaus" oli sen poisto.
Arvot pitäisi olla katsastus ukkelin mukaan 0,5 sai mitattua 2,4. :shock:
Millähän tähän "vanhaan leidiin" saisi päästöt takaisin kohdilleen?
Viimeksi muokannut Nude78, 06 Tammi 2019 14:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
riikomi
Re: Katsastuksessa liian korkea K arvo= HYLÄTTY!
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Ilmeisesti moottori saa aivan liian rikasta seosta.
- tarkasta että ahtoilmaputkistossa ei ole repeämiä
- ilmamassamittari saattaa näyttää väärää
- jäähdytysnesteen lämpöanturi saattaa näyttää väärää
Perinteinen "korjaus" on teipata ilmamassamittarin aukkoa reilusti pienemmäksi, jolloin nokitestissä ECU luulee moottorin saavan todellista vähemmän ilmaa ja siksi vähentää polttoaineen syöttöä.
czr96
Viesti Kirjoittaja czr96 »
kyllä kai tuollainen 2.4 lukema jo tööttää sellaista mustaa jöötiä piipusta, että taustapeileistäkin näkyy kiihdytellessä jo iso musta PILVI.
Mulla se entinen Mk3 kun tykkäsi savuta oikein urakalla niin jo sellaiset pyöreästi tasan 2 lukemat aiheutti naurun remahduksia kun katseli taustapeiliin.
Pointtini on se, että jos sieltä putkesta tulee käytännössä mitään näkyvää tummaa savua niin ihan turhaa yrittää katsastukseen jos K0.5 on raja-arvo. K 1.5 rajaan kestää jo näkyä jotain pientä pöllähdystä mutta 0.5 arvoon ei kyllä saa näkyä enää ku vesihöyryä... että tämmöistä vinkkiä visuaaliseen tarkasteluun kotosalle ennenku yrität uudestaan leimalle...
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
Nude78
Ei muuten tööttää mitään mustia savuja.
Itse en ollut mukana katsastuksessa, joten en tiedä miten tuommoinen lukema on saatu päästöihin aikaiseksi.
Mielestäni sieltä putkesta tulee kylmänä harmahtavaa ja kun kona lämpiää niin ei juurikaan mitään.
Ajattelin vaihtaa autoon uuden ilmanputsarin, öljyt suodattimineen ja vielä dieselsuodattimen sekä kaataa tankkiin jotain motonetin diesel lisäainetta.
Auto on automaatti, joten laitan sen manuaalille ja päästelen kolmos vaihteella satasta muutaman kymmenen kilometriä jotta,ehkä karstat lähtevät pois.
Jos näistä ei apua, vaihdatan siihen uuden jakopään, koska sekikn on tulossa määränsä päähän kilometrien osalta ihan kohta.
Kiitettävät kilometrit kohta 4 miljoonaa.. :thumbup:
Nude78
focst kirjoitti:Kiitettävät kilometrit kohta 4 miljoonaa.. :thumbup:
No perkules, niin onkin, täytyy korjata :mrgreen:
