Transmission service required, Mondeo 2.0 TDCi A -08
foordi_ukko
Viesti Kirjoittaja foordi_ukko »
Otsikon mukaista herjaa heittää aika ajoin näytölle.
Auton toimintaa se ei häiritse, moottori ja laatikko toimii kuten kuuluukin. Herjakin katoaa kun sammuttaa auton ja käynnistää uudestaan.
Vaivaa silti mieltä, että mistä mahtaa johtua ja onko korjattavissa? :roll:
Sen verran vielä huomioita, että tämä "vaiva" ilmenee ainoastaan viileämmillä keleillä. Ja herja tulee heti moottorin käynnistämisen jälkeen, jos on tullakseen. Kesken ajon ei herjaile koskaan.
Ford Mondeo 2.0 TDCi A Ghia Wagon -08
riikomi
Re: Transmission service required, Mondeo 2.0 TDCi A -08
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Vikakoodien lukeminen on ensimmäinen askel.
Tornion Motonetin Motomaatista ne vikakoodit saa halvimmillaan 9 € + 3 € nollaus..
foordi_ukko
Vanha topikki, mutta pannaanpa tähänkin päivitystä.
Vikakoodeja autosta ei koskaan löytynyt ja tätä otsikon mukaista herjaa on on näytölle ilmaantunut aika ajoin kun kelit on olleet kylmät. Nyt tästä herjasta on kuitenkin päästy ainakin toistaiseksi eroon, kun jouduin vaihtamaan mittariston autooni. Vanha mittaristo alkoi temppuilemaan viime syksynä, kadotti virrat aina hetkittäin ja heräsi sitten uudelleen eloon. Tämäkin vika ilmeni yllättäen viileämmillä keleillä. Mittariston korjauttaminen oli vaihtoehto, mutta päädyin hommaamaan purkuosana toimivan mittäriston kun halvalla sain. Tämän jälkeen myös "transmission service required" -herjakin on pysynyt poissa.
En ymmärrä miten nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa, mutta sen verran on jo mittariston vaihdosta kulunut aikaa että voi varmuudella sanoa kyseisen vaivan kadonneen.
Mittaristovioissa voi syttyä näitä ns haamuvikoja Abs ja ynnä muita kuten teillä tuosta laatikosta.
