transitin webasto
harrastelia
transitin webasto
Viesti Kirjoittaja harrastelia »
morjes olen uusi jäsen täällä, olis kysyttävää. transitin (vebastosta) se ei puhu mitään .kello toimii kyllä.
onko kelään tietoa . mittasin liittimestä pariin johtoon tulee virta liittimessä oli 6 johtoa , minkä lainen on lämmittimen sähkökaavio, kellon , sulakkeen ja releen välillä
. onko lämmitimen poltoainepumppu ja vesipumppu lämmittimen sisällä?
T:Tapsa
kaismat
Re: transitin webasto
Viesti Kirjoittaja kaismat »
Yrittääkö edes tulille?
Jos virran vähyyttä on, niin monesti kello juoksee mutta lämmitin sammuu.
Toimiiko kun auto on käynnissä?
Jos monta epäonnistunutta käynnistystä, menee webasto lukkoon eikä yritäkkään, ennen kuin koodit nollattu.
Pa-pumppu erillinen mutta vesipumppu muistaakseni webaston sisällä.
harrastelia
ei toimi , missään muodossa. virta tulee vain pariin johtoon kun mittaa. onko virta piiristä kytkentä kaavioo auton.
kaismat
Webastosi on jälkiasennus mallia, joten auton sähkökaaviot ei auta. Selvitä webaston tyyppi niin netistä löydät kytkentäkaavion.
Vikakoodien luvusta itse aloittaisin vian etsinnän
SportsVan2.2
Viesti Kirjoittaja SportsVan2.2 »
Hei, onko kuin vanha/uus transitti? Ja varmasti webasto, eikä eberspärcher? Auttaa sähkökaavion selvittelyyn.. monessa fordissa kun on eberi
