Tekasinpa tossa "rigin"... /keskustelua simuautoilusta
EDIT: Muutin otsikkoa, eli tässä varmaan voisi myös yleisesti jutustella simuautoilusta :)
Innostuin toissa syksynä ihan tosissaan simuautoilusta, kun tule vuoden aikana ajettua online-kisoja, ja sitten lähti ajatus josko sitä tekisi itselleen ihan asianmukaisen rigin eli ajopenkin.
Tosiaan tosta putkikasasta lähdin tekemään kehikkoa jonka suunnittelin parina iltana omassa päässäni :roll:
Rigin runko alkoi olla kuosissa, ja enää puuttuu rautapuolelta enää vaihdekepin tuki. Sekä pulpetti että itsuimen runko on pulttaamalla tossa sokkelissa, helpotti tallilta kämpälle siirtymää huomattavasti.
Tommosen värkkäsin kepille tueksi.
Alunperin piti laittaa tasot vesivaneerista, mutta kun käteen sattu liimapuulevyn jämiä, niin tein siitä. Sen takia laitoinkin ratin kohdalle teräslevyn "piiloon" tuon puulevyn alle. Ja toki laitoin puiset tassut sokkeliin noihin metallilevyihin pultattuna, ettei oo lattia ruvella. Penkiksi tuli tilapäisesti toimisto jakkaren istuinosa ja selkänoja, kun en ole vielä kuppipenkkiä hommannut.
Härpäkkeet paikallaan, tuossa kohtaa rattina oli vielä Logitechin G25, mutta myin sen eilen pois ja...
...laitoin T300 sarjan setin tilalle, eipähän ainakaan jää siitä kiinni jos ei ajaminen oikein luonnistu :lol:
Leikki ikä on koko ikä :D
Viimeksi muokannut duckworth, 15 Maalis 2021 10:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TF_Osku
Re: Tekasinpa tossa "rigin"...
Viesti Kirjoittaja TF_Osku »
Mitä peliä pelaat olen pitkään yrittäny löytää hyvää simua jossa olisi mahdollisimman toden tuntunen ajotuntuma. Aika vähissä olleet. Race sarja oli aika jees kaikki muu ollut aivan kuraa nyt on ollu jokunen vuosi taukoa ja G27 vanhenee komerossa onko suosituksia. Arvostan nostalgia vehkeitä eli pre 90 luku. Ei uudemmatkaan haittaa mutta kiinnostus vähsempi. Suurimmat ongelmat on Kytkimen käytön simuloinissa ja vaihde kepin toiminassa. Useimiten tuntuu kuin auto olisi automaati ja kytkin kuin mootorijarrutus ja se on aika ärsyttävää. lisäksi hyvä viestintä otteesta puutuu usein eli ohjaus tunnoton.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Vastaanpa sivusta, että Assetto Corsa voisi olla etsimäsi :idea:
Joo siis näistä uusista, taitaa tosiaaan olla Assetto Corsa kovin simulaatio, ja helpoin asennettava, ja on vanhempaa kalustoa tarjolla, C-ryhmäläiset, Formulat turbo-aikakaudelta (Lotus 98T), itsellä ladattuna DLC.nä kaikki Porsche- packit, joissa juuri kalustoa rata-autoilun parhailta ajoilta. Ja on hyvin mallinnettu mekaniinenpito (sivuttainen, pitkittäinen ja vetopito) ja aerodynaaminenpito. Todella hyvä FFB ja joutuu vanhalla kalustolla antamaan välikaasut jne. AInoa virhe ettei autoa saa sammumaan, toisin kuin jatko osassa ACC joka tosin pyörii GT3- sarjan ympärillä ainoastaan :?
Vanhemmista varmaan paras/realistisin ajomalli on GT Legendsissä, joka Race- sarjan (Simbin) tekijöiltä, mutta huomattavasti ankarampi verrattuna Race/07/On- saagaan. Ja pystyy ajamaan H-kaaviolla/kytkimellä, eikä anna piiruakaan armoa, pitää antaa heel&toe alasvaihtoon, auton saa sammumaan, lähtee perä alta moottorijarrutukissa/lift-off-oversteer jne... Ainoa mikä vaatii kikkailua on ratin FFB eli pelissä ei valmiina toimi, mutta itse löysin googlamalla yhdeltä foorumilta notepad-tiedoston, sen kun laittoi alkup. tilalle niin alko tulla palautetta pidosta. Jos jota kuta kiinnostaa voin laittaa mailiin liitetiedostona tuon :)
Rallipuolella taitaa paras olla ikivanha Richard Burns Rally ja uusista lähimmäs tosielämää ajomalliltaam pääsee Sebastien Loen Rally Evo.
Ratiksi voisin näistä tavallisten tallaajien seteistä suositella Thrustmasterin T300 sarjan basea, johon kaveriksi polkimet joissa kytkin ja H-kaavio shifteri. T300 on siksi hyvä että tukee 1080 asteen kääntösädettä, joka ihan hauska varsinkin rallipeleissä kun joutoo irrottamaan oikeasti kädet ratista jyrkemmissä mutkissa. Ja on huomttavasti hiljaisempi kuin ratasvetoinen G25/G27.
TF_Osku
Race sarjasta löytyy kaikki ostin aikoinaan täyspackin ja se on toistaiseksi ollut toimivin ainakin G25/27 käyttämällä. Tosin vaihteita voi paukutella ilmankin kytkintä mikä on vähän hassua. Noi muut pitää varmaan hommata ja testata.
Joo kyllä Logitechillakin pärjää, ehkä vähän hermostuneempaa ajaminen pidonrajoilla Formuloilla, mutta Thurstmaster tuntuu olevan vielä tarkempi, tuntee siis pidonrajat paremmin limiiteillä. AInoo mistä nyt täytyy vähän antaa noottia on tuo THA8 vaihdekeppi, se kun on 7-lovinen niin meinasin pari ekaa sessiota ainaa vaihtaa 7:lle kun yritti saada vitosta pesään :D Toki siihenkin on nyt pikkuhiljaa oppinut.
TF_Osku
Joo kyllä mun kriitisyys kohdistuu enemmän softaan kuin hardikseen noissa peleissä. Ongelma on että suurin osa peleistä on rakennettu ihmisten toimesta jotka ei ole ajanut lujaa manuaali askilla ja takavedolla. tuntuu usein kuin olis automaativaihteinen auto vaikka kytkin ja vaihteet onkin mallinettu mutta kuitenkin käytös väärä monella tasolla.
Vaikka näin kesällä ei oikein simuajotouhuihin ehdikään, kun on oikeakin Sierra ajoa varten ja toinen rakenneltavana, niiiiiin sain jotenkin järjesteltyä aikaa että teen kunnollisen tuen tuolle uudelle shifterille, sillä pelkkä puu levy ei kestänyt:
Värkkäsin ö-pohja projektista tähteelle jääneestä 2mm peltiarkista pohjan kepin alle. Reunoille kolvasin koko matkalta tollasen, no, reunuksen. Ja joo ei musta tuu TIG-hitsaria varmaan tekemälläkään, mutta menköön noin :)
Esteettisistä syistä leikkelin puu levyn tuohon päälle ja maalasin itse teräsosan. Koko homma pultataan jo aiemmin tehtyyn putkeen.
Ei heilu enää :D
Hemmetti kun olisin tehny leveemmän niin olisi saanut kässärillekin mahd. tilan, noooooh, jospa tällä taas mennään vähän aikaa.
Moro!
Hienoa jälkeä!Itse olin rakentamassa Ilmailumuseon Me109G-simua ja toimin pari vuotta siellä simulaattorikouluttajana.Itse noita ilmailu-ihmisiä mutta ralli,F1,ym..simut kiinnostaa...täytyypi kaivaa mersu-simun kuvia jos jotakuta kiinnostaa,visuaali 270° screenien korkeus n. 3m
Harri
Henlo!
Joo tosiaan satunnaisesti tuli pelailtua Simbinin vanhempia ratasimuja ja rallipuolelta RBR:ää ikä välillä 20-30v. Nyt kuitenkin on taas sellanen aikakausi että pelintekijät tyrkyttävät hyvää simua ovista ja ikkunoista, kun välillä 2008-2014 tarjonta oli huonoa, joten 30-kympin villitykseksi päätin hitsailla tuollasen rigin, nyt vaan tosiaan ei ole aika riittänyt pelailuun, kun päivät menee omien ja muiden autojen parissa, opiskelujen vuoksi :)
Arttu
duckworth kirjoitti: 11 Kesä 2019 11:53 Henlo!
Arttu
Tuolla jotain kuvaa ja videoa mun harrastuksesta,kun töiltä ja perheeltä riitti aikaa(yleensä yöllä,toki velvollisuudet hoidettiin,pari todistetta on :lol:) niin lensin laivueessa online,ja sitten ihan IRL...videoita ja kuvia muutama :lol:
https://walkera.kuvat.fi/kuvat/Me109G2+ ... n+Museum)/
Jaahas vähän isommat sfäärit :D
Niin nyt pääsin taas testaamaan omaa rakennelmaa ja nyt on hyvä vaihtaa, mitä AC+Lotus 98T- komboa kokeilin.
duckworth kirjoitti: 16 Kesä 2019 13:10 Jaahas vähän isommat sfäärit :D
Jep...siis Virtual Pilots Ry. rakensi tuon Mersu-simun Ilmailumuseolle kaupalliseen käyttöön,hinta visuaaleineen n.14-17KE..
Paljon tullut noissa kotiohjaamo piireissä pyörittyä,niin auto,ilmailu,ym...parhaat vie koko autotallin(aito 737simu kaikkineen toimintoineen)...ja se on parasta että ne on tehty lähes täysin itse,toki ihan kaikkea elektroniikkaa ei voi kohtuullisin kustannuksin rakentaa!
Tuohon Ilmailumuseon Me109G2-simuun meni satoja tunteja pelkästään rakkaudesta noihin...
Kunnioitan kun joku ottaa palikat,väsää,hitsaa,hioo,hikoilee sen sijaan että ostaa jonkun valmiin huojuvan tekeleen...
Salute!!!
Harri
P.S. se 270° visuaali on aika huikea,paritkin asiakkaan yrjöt siivosin kun olin kouluttajana
Oli niin tympeä kurakeli omegalla lipsutteluun, että päätin paina takapuolta rigiin, Assetto Corsa pyörimään ja Williamsin FW19 alle :D Tunnin treenin jälkeen pääsin omaan tavoitteeseen, koska splitti aikojen perusteella pystyisin alittamaan 1:38, joten sieltä se lopulta tuli, vaikka pari virhettä mahtuukin kierrokseen eli T5:n missattu apex ja pieni perän irtoaminen T6:n kohdilla:
https://www.youtube.com/watch?v=ng8lk45A0wA
Historiaa siinä määrin, että kyseinen autohan on V10 aikakautta 90-luvun lopulta, eli renkaat ovat onnettomat vaikka sitten siivekkeiden ansiosta aerodynaaminen pito on hyvä, tämähän saa aikaan just sen että auto aika hemmetin hermostunut ajokäytökseltään, ainakin pelissä ja uskoisin näin olleen myös tosielämässä.
Iltasella voisikin sitten kiroilla Dirt Rally 2.0:n tahtiin :lol:
Re: Tekasinpa tossa "rigin"... /keskustelua simuautoilusta
Jaa-a, tullu vuoden mittaan kuvailtua oikean elämän, mutta myös simulaatio puolelta ajelua:
https://www.youtube.com/watch?v=1-mvsAoJvwQ
Ehjähkö kierros Imolassa, 90-luvun V10- vehkeellä.
https://www.youtube.com/watch?v=Kh09Cp-vfY4
Codemastersin uutta Formula simua tullu sitäkin hangattua, vaikkei mitään asiaa eSporttaajien vauhtiin tällasella sunnuntai kuskilla :lol: Monacon rata on kyllä pirun haastava kuivalla kelillä oon kellottanu 1:13,993 eli nopeemmin kuin pelin ilmottama ennätys joka oli luokkaa 1:14,3~, mutta sateella jään sen 20 sekkaa tuosta...
Moro!
Vieläkin sitä mieltä että nää projektit vaatii taitoa,kärsivällsyyttä(jeesus mikä sana)toi vaihde tsydeemi näyttää todella hyvältä,itselläni vain kokemusta "kotiohjaamoista"kaupallisiin pulkkiin tuolta ilmailupuolelta....suunnittelu on tärkeää,layout,rauta,softa,visuaali,hei mutta se itse tehty!!!
Hyvää työtä :thumbup:
Harri
P.S tuolloin 1990 luvulla oli GPL(Grand Prix Legends)Sierra/Dynamix ajosimu mihin myös oli saatavana Keimola(harrastajien tekemä rata,mainoksineen,ym,ym...)Kyalami etc...toki grafiikat olivat hieman...hmm mutta se fiilis!Saisihan tonkin vielä emulaattorilla puukotettua win10
https://fi.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_Legends
https://www.youtube.com/watch?v=gQooe9H_kXA
Keimola
https://www.youtube.com/watch?v=fh0-fB5f87I
Harri
P.S. toi mersusimun visuaali kolmella tykillä on 4X3X5m elikkäs iso 270deg view...
Viimeksi muokannut hapelo, 16 Maalis 2021 01:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jollette nyt hermostu voin sanoa että noiden videotykkien passaaminen kohdilleen vaati "hieman" hermoja...
Harri
https://www.instagram.com/p/B7_RXrMjE58 ... 5bxzsbmg2
hapelo kirjoitti: 16 Maalis 2021 00:33 Moro!
Harri
Keimola
Harri
Juu kiitosta vaan :) Olihan siinä joo oma homma heppailla kasaan toi systeemi, eniten harmittaa etten tehny tota jo aiemmin :D
GPL:lää on kyllä paljon kehuttu, samoin Geoff Grammondin GP- sarjaa, itse pelasin joskus muksuna näppiksellä tuota Grammondin GP2:sta, mutta silloin ei oikein napannu simuautoilu (ja mahdollinen tulevaisuus eSporttaajana), ja oikeestaan vasta (LIIAN) myöhään aikuisiällä heräsin tähän simdriving hömppään :mrgreen: Jostain abandonwaresta voisi löytyä GP4, jota ois kiva vähän retro mielessä testailla.
Moro!
Samaa ilmailun kermaa kuin minäkin...ollaan polleita ja viisveisataan normi kansasta...no ei se näin ole...lähes 30v olen ko. harrastusta pitänyt yllä,simuilua IRL-lentämistä ja ihan duunari olen...toki harrastukset maksaa mutta kaikki on niin suhteellista.
Osta kaksi kossua,jos kuulut kerhoon(ei isoveli poppoossen)niin sillä sijoituksella voit kaverisi kanssa käydä lentäen esim. Räyskälän buffeessa piffillä...no olipa ihan offtopic juttu..
Sori
Harri
Malmi...
R.I.P.
Hejsani! Jos simuautoilun uudet tuulet yhtään kiinnostaa, niin kandee käydä lukemassa muutama sananen aiheesta Automobilista 2... ;)
http://www.borehammer.net/ams2_arvio.htm
Kai sitä huonomminki ois tämän vuoden voinu heittää hukkaan :lol:
Herätelläänpä henkiin ihan itse aloittamaani simuautoilu-topiccia :) Nythän AMS2:een tuli uusi massiivinen päivitys marraskuussa, joten vajaat pari kuukautta sitä testanneena piti rustailla tällainen revikka aiheesta:
http://www.borehammer.net/ams2_v16_arvio.htm
Hatun nosto joka jaksaa lukee koko kötöstyksen, kirjoitusvirheineen :twisted: :lol: :thumbup:
Rstuning
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
Hyvä harrastus :thumbup:
Itsellä on Ps5 pro konsolina ja tulee ajeltua Gran Turismo 7 peliä enimmäkseen. Silloin tällöin uusinta Wrc:tä.
Kyllähän tuo Assetto Corsa on tietokonepuolella aivan ylikylän simulaatio ja RBR rallipuolella vaikka on jeesuksen vanha peli mutta edelleen
porukka tekee modauksia siihen. Nythän tulee Assetto Corsasta uusi Evo versio. Tulee myös konsolipuolelle.
Itsellä on 80/20 rigi ja Fanatecin ajokalusto. Sparcon kuppipenkillä ja muilla pienillä höystöillä. Penkinalla on Buttkickeri antamassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
Rstuning kirjoitti: 14 Tammi 2025 11:58 Hyvä harrastus :thumbup:
Jep :)
Multa onkin jääny kaikki Gran Turismot väliin sitten 5. osan :lol: Toi uus WRC (periaatteessa Dirt Rally 3.0) on kyllä äkkiseltään parempi kun DR1 tai 2, vaikka oon tosi tosi hidas rallisimuissa ja ajan niitä enemmän fiilistely ja hauskanpito mielessä.
Assetto Corsa jäi itsellä pois kun en oikein saanu rattia toimimaan sen kanssa, tai ei silloin löytynyt ohjeita FFB:n asetuksille, joten AMS2 on valikoitunu eniten pelaituimmaksi omalla kohdalla. Toki ACC:ta joskus ja kesällä hankasin paljon Rennsportia kun oon siinä beta-testaajana. RBR toki rallipeleistä paras, siitä ei varmaan voi edes muuta väittää. AC EVOn otan ainaki itse kohtapuolin kokeiluun.
Toissa päivänä tuli taasen ajettua kärkiaika Donington Parkiin C-ryhmäläisilllä. ME tais tulla tosin vaan 0.044 sekunnin turvin :D
Joku saksalainen virtuaali-Shcumacheri kävi ton tosin jo murskaamassa saman iltana :lol: Tätä nykyä siis 2. sijalla...
Tulipas taas yksi ME lisää ajeltua AMS2:een! :)
Toi edellinen ennätys ehtiki olla päältä pari kuukautta tuolla, joten sai ihan tosissaan ajaa että pääsi sen murskaamaan.
Sanosin että nimenomaan Formulat ovat se minkä AMS2 parhaiten mallintaa. Huomattavasti paremmin kuin Codemastersin F1-sarja :roll:
