Kuskin oven toiminnot pimeänä (Mondeo mk4)
Herhis
Viesti Kirjoittaja Herhis »
Mondeo -07 Mk4 2.0 TDCi. Ei tunnista, että ovi on suljettu. Lasinnostimet, peilien säätö ja peilissä oleva valo eivät toimi. Ovien lukitus kaukosäädöllä toimii vain repsikan puolelle. Kuskin puolen takaovikaan ei mene lukkoon kakella. Sulakkeet ovat ehjät. Pitänee oven ja korin välistä verkostoa kaivelemaan. Vai onko vika sittenkin ovessa olevassa ohjauspanelissa?
Viimeksi muokannut Herhis, 15 Joulu 2018 18:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mitsubishi Outlander PHEV 2020, 56tkm
Kuga mk1 (I) 2010 2.0 TDCi 4x4 (136PS) 260tkm
Focus mk2 estate 2007 2.0 Duratec HE (145PS) Ghia 265tkm
katito
Re: Kuskin oven toiminnot pimeänä
Viesti Kirjoittaja katito »
Oven johtonippu a-pilarista oveen. Todennäköisesti piuha poikki a-pilarin puolelta. Näin teki itellekkin
mondeo ST220
Kuga 2.5 st-x phev
Herhis
Re: Kuskin oven toiminnot pimeänä (Mondeo mk4)
"Vai onko vika sittenkin ovessa olevassa ohjauspanelissa?" Tässäkin kesällä kaikki toimii ookoo, onko vika tullu pakkasilla.
Vie auto lämpimään parkkihalliin ja anna lämmitä niin alkaa toimia normaalisti..ehkä.. :roll:
Herhis
Vika paikallistettu maajohtimen katkokseen ovenpuoleisessa osassa oven ja a-pilarin liittimessä. Nyt täytyisi vain keksiä sopiva korjaus. Ovenpuoleinen liittimen osa on aika hyvin kumin sisässä.
Herhis
Liitin pilarista irti, oven sisään ja kaiuttimen reiästä ovesta esille. Oven puolelta katkenneeseen johtoon pitkä jatko kiinni. Liitin takaisin ovesta pilarin kohdalle läpi. Liittimen tyhjään kohtaa reikä ja johto siitä läpi. Korin puolelta liittimen juuresta johto poikki ja jatkettu johto siihen kiinni. Poika teki tarkkasilmäisenä ja tarkkakätisenä hommat
Peru
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Peru »
Kiitos näistä ohjeista. Rungon ja oven välistä, oven puolen liittimen sisältä oli maajohdon liitin poikki. Farmari mondeo 2010.
Toinen Farmari Mondeo jo menossa. 2010 Flexfuel.
