Focus mk2 -06 farmari jarruvalot palaa jatkuvasti
Speed_Sprite
Viesti Kirjoittaja Speed_Sprite »
Eli focuksessa palaa jarruvalot jatkuvasti. Ei auta vaikka sammuttaa välillä. Itellä epäilys viallisesta jarruvalokytkimestä. Ilmeisesti jossain polkimien alla tms? En oo vielä kerennyt vilkaseen, mutta onko jollain antaa jotain hyviä vinkkejä/kuvaa kuinka pääsen käsiksi ja lähtee irti? Joutuuko purkaan jotain muoveja edestä vai pääseekö suoraan käsiksi?
:ford:
Re: Focus mk2 -06 farmari jarruvalot palaa jatkuvasti
Jahas, ei kait se ole vielä automaatti..tossa sitä samaa ongelmaa korjataan..
https://www.youtube.com/watch?v=iSJNTH0V5h4
:roll:
Speed_Sprite
Manuaali on. Tänään nopeasti kurkistin ja löyty sekä kytkinpolkimen että jarrupolkimen alta kytkimet mihin meni sähköliittimet :shock: Otin molemmista vuoron perään liittimet irti mutta jarruvalot palaa silti aina vaan :roll: Siinä jäi yks verhoilumuovi sen verran pahasti häiritteen näköyhteyttä, että pitää se irrottaa ja tutkia vielä tarkemmin :? Kumpikohan liittimistä on se jarruvalokatkaisin? Motonet väittää tommosta--->
https://m.motonet.fi/fi/varaosat/174/au ... eryhma=234
Ja mikä se toinen katkaisin mahtaa olla vai onko siellä 2 katkaisinta jarruille? Fixus tarjoo kahta eri jarruvalo katkaisijaa-->
https://www.fixusnet.fi/fin/jarruvaloka ... -562959-0/
https://www.fixusnet.fi/fin/jarruvaloka ... -562963-0/
Ilmeisesti noiden toiminta perjaatteessa on jotain eroa, kun noita symboleita tulkitsee. Osaako joku tulkita? :D
Niin ja onko näissä valot jotenkin can-väylän kautta tms?
Koska tänään kävi niin, että auto hyyty =akku sökö. Vedellyt jo ilmeisesti hetken viimeisiään, kun akkujännite oli vain 11.45 volttia yleismittarilla mitattuna. Akun varaustaso on siis enään vain noin 10%. Ja Huomenna tarttis vaihtaa uusi akku. Niin onko tää jo sen verran uusi auto, että finaalissa oleva akku voisi oireilla tällä tavalla, että jää jarruvalot päälle :roll:
http://www.autowiki.fi/index.php/Akun_k ... kistaminen
:ford:
Speed_Sprite
Laitetaas tänne vähän päivitystä ja tilannekertaus, jos jollain muulla on joskus sama tilanne, niin ehkä tästä on apua. Eli homma lähti niin, että pari viikkoa sitten vaihdoin uuden jarruvalo polttimon kuskin puolelle vanhan palaneen tilalle. Se toimi pari päivää hyvin kunnes yhtäkkiä sytty engine system fault vikavalo mutta auto toimi kaikin puolin normaalisti niin ajot jatku. Ja työkaveri kehu seuraavana aamuna, että jarruvalot palaa koko ajan. Ajattelin ensin, että johtuu vaan kosteudesta. No kelit kuivu ja valot palo aina vaan. Sitten akku meni vaihtokuntoon viime viikon lopulla ja uuden akun vaihdon jälkeen käytin auton vikakoodien tarkistuksessa, kun katsastuksen uusinta näyttö lähenee. Sieltä tuli pitkä lista koodeja, jotka johtui vaan akun vaihdosta. Mutta hetken ajelujen jälkeen engine system fault syttyi jälleen ja olin, että wtf. Eilen töiden jälkeen käytin auton jälleen koodien tarkistuksessa ja antoi vikakoodin jarruvalo kytkimestä. Olin jälleen, että wtf miten engine system fault valo voi syttyä viallisesta jarruvalokytkimestä. Mutta asia todella on näin! :shock: :D
Tänään sitten otin asian hoitaakseni loppuun ja kävin kirjastossa tsekkaamassa alfamerin korjausopasta. Sieltä selvisi, että jarrupolkimessa on kaksi eri kytkintä. Toinen on musta ja tämä on jarruvalokytkin. Tän yläpuolella on sinivalkoinen samannäköinen kytkin, joka oli joku jarrupolkimen asentokytkin. Nyppäsin ensin vuoron perään näistä liittimet irti ja lopuksi molemmista, MUTTA jarruvalot paloi aina vaan. Nyt tajusin, että jossain muualla on vika tai oikosulku. Hetken ku mietin, niin muistin jonku jarruvalo topicin missä oli joku laittanu väärän polttimon ja jarruvalot temppuili sen takia. Irrotin takavalon ja jarruvalopolttimon. TADAAAA jarruvalot ei enään palanukkaan ja engine system fault valo sammu. Oon 95% varma, että otin oikeen polttimon ja se kuitenkin toimi pari päivää niinku piti. Oikea vika jäi vielä epäselväksi, kun piti lähteä ruokkimaan muksuja. Tällä hetkellä jarruvalot toimii niinkuin pitää, mutta se kuskin puoli on nyt sitten pimeänä. Tarvii huomenna vielä varmistaa oikea polttimo ja hakea jotain crc elektroniikka puhdistus sprayta ja suihkia valolle menevät liittimet+polttimojen liittimet. Syyllinen on siis joko polttimo, takavalon takalevy missä sähköt kulkee tai liittimessä/johdoissa vika heti valojen vieressä.
Tutkin huomenna lisää ja toivottavasti syyllinen löytyy :roll: :D
:ford:
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
Yksilankapolttimo kaksilankaisen tilalle saa aikaan moisen ilmiön. Mutta myös kaksilankapolttimoissa on ainakin kahta erilaista kantaa, jolla on mahdollista saada sama ilmiö. Toisessa mallissa on polttimon kannan sivussa olevat nastat täysin symmetrisesti, toisessa taas hiukan toispuoleisesti. Tarkasta sieltä toimivalta puolelta tarkasti, millainen polttimo kuuluu olla.
Speed_Sprite
Näinhän siinä tosiaankin pääsi käymään ku kiireellä motonetistä polttimon hain, että kaikessa yksinkertasuudessaan oli vaan väärä polttimo tullu otettua :oops: :roll: :lol: hirvee vaiva vaan aiheutu noin pienen nippelin takia, mutta Siperia opettaa :D
:ford:
