Peräkärryn sähköt sekoittaa auton sähköt.
Nyt on mielenkiintoinen ongelma. Kun laitan peräkärryn sähköpistokkeen kiinni autoon (MK3 farkkudiesel) niin luistonesto lähtee pois päältä sekä vakionopeuden säädin ei toimi, eikä auto enää sammu virta-avaimesta. Kärryssä ei toimi jarruvalot eikä vasemmanpuoleinen takavalo. Mikäköhän moiset sähköongelmat autoon aiheuttaa? Huomasin myös, että toinen ajovalo menee pimeäksi kun laittaa valot päälle katkaisimesta.
Re: Peräkärryn sähköt sekoittaa auton sähköt.
On joko peräkärryn sähköissä vikaa tai sitten joku kytkeny pistokkeen autossa väärin,ei kai vaan ole jommassa kummassa ledivaloja? ne kuulemma sekottaa hyvinkin toiminnat,myös maan puuttuminen aiheuttaa kaikkea mahdotonta.
Uudemmissa autoissahan ilmoittaa mikä poltin palanu,jos nyt peräkärryssä ei toimi joku niin ilmoitin ei tajuakkaan mikä on rikki ja mistä vaan voi tehdä omiaan
Ei ole led-valoja kummassakaan. Maaongelmaa epäilen tosin vaillinaisella päättelyllä. Koska auto ei sammu virtaavaimella niin tästä olen johtanut ajatusketjun, että se ei pääse lyömään maihin... Tiedä sitten kuinka peräkärryn sähköongelmat sen voivat aiheuttaa. Auto on vuosimallia 2007.Tessulandia kirjoitti:On joko peräkärryn sähköissä vikaa tai sitten joku kytkeny pistokkeen autossa väärin,ei kai vaan ole jommassa kummassa ledivaloja? ne kuulemma sekottaa hyvinkin toiminnat,myös maan puuttuminen aiheuttaa kaikkea mahdotonta.
Mondeo? mk3. Jos on niin siinä ei oo CAN väylää vielä sotkemassa, mutta muutenpa en osaa auttaa. Kuulostaa aikas omituiselta vialta
