Focus -99, tuulilasin pyyhkijät ei toimi
si62164
Viesti Kirjoittaja si62164 »
Moro!
Eli -99-vuoden focuksen tuulilasin pyyhkijät lakkas toimimasta. Ei mitään ennakkovaroitusta, tähän asti aina toimineet normaalisti. Kun yrittää laittaa päälle, niin ääntä kuuluu, mutta pikasesti hämärässä katsoessa ritilän alla ei mitään liikettä näkynyt. Lisäksi itse pyyhkijät liikkuvat käsipelillä täysin ilman vastusta, kuin olisivat irti, vivut näkyy kuitenkin liikkuvan ritilän alla samalla. Ja lakkasi toimimasta tosiaan ihan "käytössä", taisi olla pyyhkintänopeus täysillä, siitä tiputin hiljasemmalle...ja sen jälkeen ei sitten enää mitään tapahtunutkaan. Pissapoika toimii normaalisti.
Onko tietoa tai kokemuksia, mikä voisi mättää? Voiko siellä joku tippua pois paikaltaan?
-s
Jyde
Re: Focus -99, tuulilasin pyyhkijät ei toimi
Viesti Kirjoittaja Jyde »
Sieltä on se moottorilta tulevan vivun nivel irti. Sama hajosi omasta. Muoviset nivelkupit kuivuu rasvoista ja kuluu sitten nopeasti väljiksi. Uusi vivusto saksasta n.50€.
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
Tolla videolla sitä niveltä korjaillaan..
https://www.youtube.com/watch?v=iirmgj92nfg
..joskus kauan sitten toisessa kärryssä sen painonivelen sai pysymään paikoillaan kun porasi ohuen reijän läpi ja pisti siitä rautalankalenkillä kiinni.. :roll:
si62164
Pitänee kokeilla tota rautalankakikkaa (tms.) ensiapuna, tilailla uusi vivusto sitten.
Kiitokset! :thumbup:
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Jos poraa reiän läpi, joku M4-ruuvi + kunnon aluslaatat + mutteri on kestävämpi kuin pelkkä rautalanka.
Kaupoista saa kuulaniveliä muutamalla eurolla. Jos sellaisen jaksaisi askarrella orkkiksen tilalle. Sitten olisi helppo vaihtaa aina 300 000 km:n välein uusi tilalle. :D
