Fiestan lämmönsäätöventtiili?
ropoju
Viesti Kirjoittaja ropoju »
Moi! Oliskos kenelläkään hyviä niksejä millä saisin testattua Fiesta 1,3 -2000 mallisen lämmönsäätöventtiilin toimivuuden? Konehuoneessa oleva säätöventtiilille menevä sekä paluu letku hyvin lämmin mutta ei puhalla kunnolla lämmintä? Lämmityslaitteelta palaava letku myös viileä...?
ReiluReiska
Re: Fiestan lämmönsäätöventtiili?
En tunne kyseisen fiestan tekniikkaa, mutta tulee mieleeni että varmaankin vaijerilla välitetään lämmönsäätöventtiiliin vipuun säätövoima? Eli onko vaijeri paikallaan (kummassakin päässä) ja säätövipu liikkuu varmasti min-max ääripäihin? Säätöventtiilin kääntövipu ei myöskään ole pettänyt eli kääntää säätöventtiilin sisälle menevää akselia eli ei ole jäänyt minimi asentoon pyörien vain ulkoisesti kääntämättä sisäisesti?
Enemmän tulee mieleeni että lämmityskennoon on muodostunut ilmatasku eli jäähdytysneste kulkee sen läpi heikosti? Jos ei ylempää lämmityskennon vesiletkua raottamalla tai kenties ilmausruuvia avaamalla saa ilmoja pois (ahdas paikka?), niin voi kokeilla lämmöt max asennossa huudattaa moottoria ylä- ja alamäessä jotta kenties ilmakupla lähtee liikkeelle vesipumpun kovien kierrosten (siirtopaine) avustamana? Kun ilman saanut pois kennosta alkaa jäähdytysneste kiertämään tehokkaammin ja koko lämmityskenno myös lämpenee kunnolla, jolloin myös sisätilaan tulee kunnolla lämpöä.
ropoju
OK.... tuo ilmausjuttu on itteenikin mietityttänyt kun tuo ko. säätöventtiili sijaitsee juuri järjestelämän korkeimmassa kohdassa.... lähes tuulilasin alareunassa javenttiili on sähkötoiminen.... voisi vielä tsekata sen ottamalla letkuista irti ja kattoa että tekeekö venttiili mitään liikettä kun säätönappulasta kiertää....?
Eipä noista juuri muuta ole menny kun noita säätöventtiileitä..samalla vaivalla kun ihmettelet hae uus venttiili ja laita paikalleen rupeaa lämmintä tulemaan..
