Mk4 escort avain
escort87
Uusi foorumilla
Mk4 escort avain
Viesti Kirjoittaja escort87 »
89 escorttiin on vain yksi avain, eikä se toimi takaluukussa.
Missä noita ''tappi''avaimia pystyy teettämään?
Lukkoliikkeessä joskus sanottiin että siellä ei onnistu.
Mahtaako uusi avain toimia takaluukussa vai onko todennäköisempää että lukkopesä on kulunut?
Yksi vaihtoehto olisi vaihtaa kaikki lukot vanhemmasta varaosa autosta, mutta onko tietoa että sopivatko mk3/mk4 lukot keskenään ennen kuin alkaa purkamaan.
Voisi tietysti myös tehdä sähkölukon takaluukkuun kun on takaluukun keskuslukituksen yksikkö purettuna mk4 escortista.
Re: Mk4 escort avain
Kyllä niitä puikkoja tehdään vähän siellä ja täällä. Pistä guugleen autoavain, autonavain tms..vara-avaimen tarviit joka tapauksessa..sitten ellei se pelitä takaluukussa vaihdat pelkän takaluukun lukon purkuautosta jos se sopii sinne, kaikkia lukkoja on turha vaihtaa, jos ne toimii.
Tessulandia
Lukkoseppä tekee tappiavaintakin,itte teetäny Sierraan,semmosen kuulin sepältä että jos avain on kulunut kannattaa se HETI teettää sillä kuluneella kun lukkoja kääntele niin saa muutkin lukot väljiksi ja sitten ei enää auta muu kuin lukkojen vaihto.
Sierrassa ei auttanu uusi avainkaan kuskin oveen jotain muuta siihen tullu kun välillä renaa,toisessa Escossa ei aina käänny rattilukko kuin tietyssä kohdin avain oltava.
Kaikista huonoin on kyllä tuo tappiavainlukko ja avaimetkin hieman kalliin puoleisia.
Se oli kans aikamoinen tieteen riemuvoitto kun Fordeissa oli ulkoa avaimella avattava konepelti,joo o ei kovin moni tykänny.
